Венто 1.8 90 коня не загрява.Не е термостат
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Re: Венто 1.8 90 коня не загрява.Не е термостат
Мнениеот Simbara » Пон 02 дек 2013 21:50
В няколко поста от 1ва и 2ра страница написах че съм правил тази процедура със измерването на градусите на водата и това което ми показва на таблото е вярно! Затова твърдях всеки път, че това което пише на таблото е вярно.И не мисля че ще разглабям табло тъй като не разбрах реална причина за да го правя
Iezekil ако искаш ще обобщим написаното досега за да няма пак недоразбории.Имам проблем със загряването на колата,а не с парното.Няма как водата да е на 40 градуса и парното да е горещо.При 90 градуса парното не се пипа,а при 70 градуса които напоследък предимно подддържам парното е добре.Сменил съм термостат.И тъй като колата е 21 годишна не мисля да наливам пари с идея проба-грешка.Просто вече искам нова ,но не съм човек който да си зареже нещата и ако наистина мога да я оправя ще се опитам да я оправя ,но това е друг въпрос.
Последна промяна от Simbara на Пон 02 дек 2013 22:07, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 02 дек 2013 22:49
Добре,хем искаш друга кола,хем искаш топло,хем не ти се дават повече пари по тая кола?
За да не загрява е ясно,че е термостата.Сега дали е менте или има шупли там където трябва да загрява това провери ли го?Аз моя го сменях миналата зима,с такъв от Косер за около 17 лв мисля.Бер/Германия уж,но от тогава имам парно и не мърда от 90гр.както и да я карам.При теб или има шупли или нещо е криво и не затваря както трябва.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 дек 2013 22:50
Така да,извине ме тогава,не съм разбрал.
При това положение се връщаме на термостата/или леглото му/.По съвет на колегата следващото безплатно нещо е да го извадиш и свариш.
Бай Санди ме е изпреварил...то и аз веднъж го смених с такъв от 14лв.,ама явно е на късмет.
Simbara
Мнениеот Simbara » Вто 03 дек 2013 18:34
Ами ще го направя но засега нямам свободно време.
Bai Sando не ми е проблема парното,сега че чакам някой друга минута повече за да стане нормално топло не е най-големия проблем.Проблема ми е че колата не си работи в нормалния режим което ме притеснява(Работи предимно на 70 градуса а не на нормалните 85-90).Все пак достигнахме до някакви изводи,които отговарят на въпроса от темата:)Благодаря на отзовалите се колеги :beer
Simbara
Мнениеот Simbara » Чет 05 дек 2013 18:27
Колеги явно се пак температурния датчик се е скапал.Днес сложих нов "Fae" и сега загрява добре ама държи 95-100 градуса.Варианта ми е да го заменя за Bosch(25лв) или Mahle(15лв),кой ще ми препоръчате?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 05 дек 2013 19:09
Купи си електронен термометър за 5 - 10лв и провери реалната температура с него. Самия термометър може да го провериш в чаша вода с лед - точно 0гр. и във вряща вода - точно 100гр. Тогава си преценяй на кой датчик да вярваш.
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Чет 05 дек 2013 22:06
Оказва се,че слабото парно е на психическа основа-следствие на грешното отчитане на температурата от сензора :mhihi
Simbara
Мнениеот Simbara » Чет 05 дек 2013 22:12
Кой е казал че има слабо парно? Ако става дума за моята кола и си прочел темата ще разбереш че не се оплаквах от парното
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 08 дек 2013 19:23
Да де,на 70 е доре,а на 90 пари.
Само дето повече са приказките от действията.
Вземи си евтиния датчик и за разликата от парите-термометър.
Двата поста над твоя са много ценни.
Simbara
Мнениеот Simbara » Пон 09 дек 2013 17:54
Добре колеги,ще го направя.Няма логика наистина с единия датчик да не може да ми дигне 70 градуса а с другия да стига и до 105-110..Но пък откъм загряване наистина се усеща доста по бързо да почва да си духа топло както и оборотите на празен ход по бързо падат в нормален режим(800-900)..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
