Audi A6 2.5 TDI - quattro - Шум и спад на мощността
conficker91
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
Прегледах форума,видях подобни теми,но мисля,че моя проблем е по различен.Днес просто като я запалиш взе да издава по силен шум,тракане и усети се спад на мощността.Тракането се чува като се подаде газ.Също така когато са когато се даде на контакт и се върне се чува странен двоен звук,все едно "отваряне-затваряне" .На картинката съм посочил от къде се чува този силен звук,който до сега го нямаше(картинката е примерна).Закачих я на диагностика и показа няколко грешки.Изтриха се после не се появиха.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Audi A6 2.5 TDI - quattro - Шум и спад на мощността
Отвори капаците на клапаните и погледнете валовете и кобилиците. Също си прегледай и демпферната шайба на коляновия вал и генератора !
- vw-gt
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
- Местоположение: kardjali
там където си посочил на картинката е клапата за плавно гасене на двигателя, а именно това чуваш при подаване и връщане на контактния ключ. звука е характерен за отваряне и затваряне на клапата.
conficker91
Указа се помпата,от не тръгнаха и други проблеми които са чести за тоя модел....кубилици,повдигачи,ролки,ремаци,водна помпа,гнп...
- 6669
Ако си направил всичките описани неща които са отишли, трябваше да свалиш да силиконираш и картера, и да смениш термостата - това е всичко което се прави по този мотор :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
