П.С. А и колко всъщност струва това балансиране? Мерси .
Въпрос за криви гуми?
Гумите са зимни и явно има някоя крива, защото над 100-120км/ч. почва да тресе. Оправя ли се това с "балансиране на гуми" или трябва да купувам нови. Някой ако се е разправял с тоя проблем да сподели
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
И аз имах проблем с едни пирели ,същият като твоят беше ,обаче намен започваше да ми тупка при 80 км/ч. Смених задни те с предните и тупкането изчезна (не го усещах). Баланс не помагаше(ходих на две места и ми казаха ,че са си балансирани). В последствие след около 20 000 км разбрах коя от двете ми е "тупкала" : Лагера на едното колело се разби и амортисьора протече масло
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Е така си е, по-добре нови джанти с нови гуми. Но като нема пари...
развалят окачването, това е сигурно
дори при ниска скорост, но все пак като се избягва резонанса, при мен на 120 започва да тресе и да не се трае... та на магистрала карам с 110 максимум. До някъде това е и добре, защото пък не се лъжа да карам с по-опасни и високи скорости
vladura
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 10:26
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за криви гуми?
Здравейте:) Имам едно питане....Ако една от задните гуми ми е крива и не я сменя ще има ли последствия? Смисъл може ли да прецака нещо по колата? Сега тепърва започва зимата и да знам какво да правя? Защото ако нее проблем да карам така ще е добре...Иначе намерих съвсем случайно един пич да продава ЕДНА чисто нова точно като мойте гуми и за това питам дали да я взимам или да си карам така,пък за другата зима ще взимам нови? Благодаря.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега колко поста още трябва да се изпишат за да разберете че с крива ГУМА не трябва да се кара!Първото нещо което ще се разбие е лагерът.А колкото по дълго използваш кривата гума-толкова повече се изкривява!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
и се оттървах от тях.Освен ,че ти бие ,ще вземе да разбие нещо по окачването и после
и
.Иди на гумаджия с добра баланс машина.Успех.
