голф 4 1.9тди 131к.с. ASZне поддържа 90 градуса извънградско
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: голф 4 1.9тди 131к.с. ASZне поддържа 90 градуса извънгра
Мнениеот pepo_1986 » Вто 03 дек 2013 17:26
този които се вади при смяна на термостата
TT
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 10:20
Мнениеот TT » Вто 03 дек 2013 22:49
Колега, провери си уплътнението на капачката на разширителния съд. На Г3 е един О пръстен, на Г4 не знам как е, но провери го дали си е на мястото!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 03 дек 2013 23:06
А когато не беше по инерция изстиваше ли?
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 06 дек 2013 22:18
Благовест написа:А когато не беше по инерция изстиваше ли?
не ти разбрах въпроса
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: голф 4 не поддържа 90 градуса извънградско
Мнениеот kiko946 » Съб 07 дек 2013 12:09
kiko946 написа:и моита зима - лято извън града държи също 70 гр. но при тези 70 гр. парното топли мн.добре и при докосване идвете тръби парят а при вертикално положение на стрелката се включват вентилаторите.
вертикалното положение = 90 гр. на
Да а ма не! със започване на студовете и при мен тази зима отоплението е по слабо, защото преди топлия въздух влизащ в купето пареше а сега не и стрелката показва по малко от 70 гр. ...затова купих термост и след смената ще споделя с вас-резултата.
преди години термостата го сменях.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Съб 07 дек 2013 15:19
kiko946 написа:
Гледай какъв термостат ще купиш , да не е някои ментак, че ще имаш и други ядове, освен това термостатите са зимни и лятни, които отварят при различни температури...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 дек 2013 15:25
anpa1 написа:.... освен това термостатите са зимни и лятни, които отварят при различни температури...
:question Не бях чувал ....
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Съб 07 дек 2013 15:56
samo_pechka написа:
Не подвеждай хората няма зимни и летни!!!!То по твоята логика трябва да има и пролетни и есенни!Производителя си е дал за всеки мотор(двигател) на колко градуса трябва да отваря термостата,никъде не е упоменато за сезоните да се слагат различни термостати!
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 07 дек 2013 16:54
на моя пише 87градуса
anpa1
Мнениеот anpa1 » Съб 07 дек 2013 16:57
batteto.1984 написа:
samo_pechka написа:
Не става дума да сменяш зимен с летен термостат както гумите. термостати се произвеждат за различни раиони на света и за различна натовареност на машините, обикновено за по топлите страни и за натоварените машини започват да отварят на около 72 градуса, Така , че ако се поровиш по магазините за авточасти ще срещнеш различни термостати, различна температура на отваряне, защото не знаеш кой от къде ги внася. Затова купи оригинален от официалния представител , който струва около 80-100 лева или ако не ти се дават толкова пари провери оригиналния на колко градуса отваря и търси неоригинален за същата температура.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Съб 07 дек 2013 19:08
e kuпих го и го снимах:
<a href="http://www.album.bg/kiko946http://storage4.album.bg/121/dsc02812_4340b_31082937.jpg/images/31082937/"
http://storage4.album.bg/ce5/dsc02810_bcd7f_31082936.jpg
както се вижда 87 гр е.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 08 дек 2013 22:50
kiko946 написа:
Колеги днес смених и аз термоста с един приьтел, но големият ми проблем бешеда поради силния студен вятър да намерим нещо като гараж и в една от новите жилищни сгради с подземен общ гараж сменихме термостата и сега стрелката седи закована преди вертикалната 90 гр. чертичка
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 09 дек 2013 22:36
тук : приспособл. което направих за ремонти под колата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=153556
element5
Регистриран на: Пет 12 окт 2012 21:41
Местоположение: varna
Мнениеот element5 » Нед 15 дек 2013 21:58
термостат...миналата зима и аз го смених по същата причина( и аз съм с ASZ ) Само гледаи да е по-хубав
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Нед 15 дек 2013 22:03
нещо ме притеснява,смених термостата сега си поддържа 90гр. не мърда ни на долу ни нагоре парното е ок.обаче маркуча които вадихме да сменим термостата(мисля че е тоя дето отива към радиатора) е студен или леко се усеща топлинка,майстора които ми поддържа колите от 5 години и е приятел каза че когато е студено термостата отваря малко и затваря вика ако не вдига повече от 90гр. няма проблем.ама мен ме притеснява да не стане беля затова питам вас за мнение :confused
Потребители, разглеждащи този форум: dqko90, loopci, televes и 74 госта
