Празен ход при Pierburg 2e3
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Съб 07 дек 2013 18:42
Здравейте,
става на въпрос за голф 2 1.6 бензин с карбуратор pierburg 2e3. Докато двигателя е студен работата на празен ход е перфектна, а след като загрее и клапата на смукача се отвори празния ход изчезва и колата гасне. Карбуратора е ревизиран - изчистен, продухан, сменени - гарнитура, платно на ускорителна помпа, икономайзер. Проблема пак си е на лице. Прикачвам картинка:
Електромагнитния клапан (т.5) до колкото разбирам е точно за ПХ. Тестван е и работи - иглата му се движи при подаване на 12в. Каналите не са запушени. Двигателя не се влиае от това дали има 12в. на клапана или не. Също така при демонтиран клапан няма особена промяна в поведението. Ако при загрял двигател затворя клапата на смукача то тогава ПХ се появява и двигателя работи стабилно.
Приемам всякакви предложения.
Едит: карбуратора изглежда така, свален е от пасат 2
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Празен ход при Pierburg 2e3
Мнениеот ninkotv » Съб 07 дек 2013 19:27
Принципно на 1,6 двигателите им слагат Pierburg 2E2, но предполагам, че и с 2E3 ще работи добре. Има един болт, който регулира количеството на сместа при празен ход. Това е болт номер 1 на снимката, която съм дал. И друг, който регулира качеството - болт номер 2. Но преди да въртиш каквото и да е, се увери, че нямаш спукан вакуум някъде. Примерно регулатора на делкото и т.н.
disela
Мнениеот disela » Съб 07 дек 2013 19:46
Здравей,
благодаря за отговора. Няма спукани вакуми, проверих ги. Утре ще пробвам показаното от теб и ще пиша. Чудя се, дали трябва двигателя да гасне след прекъсване на напрежението на електромагнитния клапан (т4 от последната картинка)?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Съб 07 дек 2013 19:56
Предполагам, че този електромагнитен клапан служи да пуска допълнително количество бензин при студен мотор. Така, че при загрял не би трябвало да оказва влияние.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 07 дек 2013 23:24
Без клапана трябва да гасне не празен ход. Тествано е. Другите режими са ок, но но празен директно гасне
disela
Мнениеот disela » Нед 08 дек 2013 19:35
Здравейте,
оказа се, че при мен е наличен само болта за качеството на сместа (т2 от последната картинка). За съжаление по никакъв начин не оказва влиание на ПХ. Заключението ми е, че има запушване някъде, продухвах го пак, без успех. Ще търся друг карб. Темата е приключена, благодаря отново на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
