Мнения за VW PASSAT B 5.5
Любомир Василев
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 19:43
Местоположение: Добрич
Мнениеот Любомир Василев » Съб 07 дек 2013 19:38
Здравейте, искам да си взема VW PASSAT B5.5 ако може да ми кажете недостатъци, проблеми, проблемни ли са някои двигатели и кои както например на АУДИ А6 С5 2.5 ТДИ са проблемни, а 1.9 не са. Как е скоростната кутия ръчна/автоматична, как е 4х4, кой части са на-скъпи и кой са най-проблемни. Благодаря ви предварително! :) :) :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Мнения за VW PASSAT B 5.5
Мнениеот phantom_ » Съб 07 дек 2013 22:48
Използвай Търсачката Колега има много писано..
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 08 дек 2013 4:30
малко ОФФ-топик
ако мотора 2.5ТДИ на аудито беше толкова калпав нямаше да го ползват и от Волво.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 08 дек 2013 5:57
nebeto, в кой модел на Волво ползват V6 2.5 TDI на VAG, който е известен като "душегуб"?
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 08 дек 2013 9:22
Все още има вярващи в душегуба :hilezh:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 08 дек 2013 12:59
Може би небето прави връзка с AEL 5-ка при A6 C4? Иначе към автора-най-добре си вземи няколко дни отпуск и провизии,колко матРял има :use_search
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 08 дек 2013 13:14
Любомир Василев
Мнениеот Любомир Василев » Нед 08 дек 2013 15:10
Благодаря ти RadoShopa аз се бях спрял на 1.9 131 коня 6 скорости и наистина се е оказал добър избор. Колите на който съм се спрял са 1-http://www.cars.bg/c437618 (Защо е толкова евтина при положение видимото състояние?) 2-http://www.cars.bg/c527581 (131 коня 6 скорости) 3-http://www.cars.bg/c275129 (180 коне доста :( са иначе е добре )
4-http://www.cars.bg/c382975 (какво HIGHT LINE) 5-http://www.cars.bg/c422215 (6 скорости 1.9) 6-http://www.cars.bg/c454249 и ПЕРФЕКТНИЯТ за мен е http://www.cars.bg/c506550 просто очите ми станаха в него но цената ...... Ако някой има добри предложения нека ги сподели насочил съм се към комби 1.9 задължително ръчка и цвета задължително сив или графит и кожен салон до 6500 мах доста гледах в няколко сайта, но може да не съм видял някой. Кажете мнението си за тези който съм дал. :c020
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 08 дек 2013 15:22
High line означава,че автомобила е с високо ниво на оборудване!Само номер 6 си струва да се види!За първите 3 изобщо не си и помисляй!Това е моето мнение!
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 08 дек 2013 23:01
stoqn_g60 написа:Може би небето прави връзка с AEL 5-ка при A6 C4? Иначе към автора-най-добре си вземи няколко дни отпуск и провизии,колко матРял има :use_search
да точно.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Нед 08 дек 2013 23:54
Колега преди 3 седмици обикалях и аз за Пасат,нагледах се на лачени дъргели.С мен имаше човек който разбира.Знаеш ли какво ми каза?Ако беше сам сиг.щеше да се прибереш с кола,аз му казвам да.Гледахме един Пасат TDI 110 k.c.палнахме го,работи отлично,вдигнахме капака а по казанчето на охладителната течност налеп от масло,по капачката налеп от добавка,а казанчето паразно само с налепа от масло,казвам му няма антифриз а той ми вика има бе как да няма.Двигателят е прегряван и са му нашибали добавка.като си тръгвахме го чухкак се кара на някой по телефона цитирам(нали ти казах да гледаш бе) :mhihi но небеше догледал,затова колега гледай хубаво за какво си даваш парите.Успех
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 09 дек 2013 6:39
nebeto написа:
да точно.
И? Ще го коригираш ли сега?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 09 дек 2013 10:08
Колега ако ще вземаш дизел времето е мого подходящо!!!Набележи колата и отивай рано сутринта докато не са отворили салона,по възможност исчакай най-ниската температура..тя ще си покаже какво и е положението и как е ГЛЕДАНА icon_idea Избери си най студения ден и не бързай :exclaim
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 09 дек 2013 11:52
От тия които си показал само номер 6 става. На снимките се вижда само лошо напасване на предната брония.
Едно знай, ако бюджета ти е 6500, трудно ще вземеш читав 5.5, макар и комби.
Любомир Василев
Мнениеот Любомир Василев » Пон 09 дек 2013 14:30
ок БЛАГОДАРЯ ВИ на всички за мненията и това phantom_ е добро предложение и това с прегретите двигатели също :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
