Зареждане на акумулатор - как?
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: Зареждане на акумулатор - как?
Да мерих показа 13.1в.сложих в колата в запалено положение 14.1в.Но защо на таблото все още ми свети лампата за акумулатора това ме чуди все още.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги имам много кофти проблем, откакто се настъпиха студовете имам проблем със първото палене, а и скоро съм сменил свещи,горивен филтър, масло на двигателя+маслен и въздушен филтър, и ми беше чудно защо пали трудно.. колкото е по студено толкова по-трудно
и най накрая ми светна лампата, че може да е акумулаторът и преди малко се поразходих до гаража да вида какво показва следния акумулатор http://alkomstore.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/2/%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/6782/monbat-formula-62-ah окото е черно, дефакто иска зареждане.. това поне малко ме успокои, че нямам някакъв проблем в автомобила.. та сега въпросът ми е колко часа и с какви стойности за зареда акумулатора, имам спомен че 1/10 това ще рече 6,2 Ампера (ама пък за необслужваемите се говори че по добре с по нисък Ампер) ? по-принцип акумулатора дава заряд 12,30волта а при загрял двигател си зарежда 14,30волта.. Какво ме посъветвате
Последна промяна от the_red_camel на Нед 08 дек 2013 15:04, променено общо 1 път.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
И сега намирам някакви информации, че някои необслужваеми акумулатори са обслужваеми(под етикета им имало тапи) даже и споменават за някакви отдушници при зареждането да излезе водорода ?
- Stivi
Точно под етикета не са тапите иначе щяха да си личат,евентуално на някой може да се свали цялото парче от горната част и да се видят тапите /или дупките/ ама аз имам два такива /Exide и Bosch S3/ необслужваеми и не успях да ги направя "обслужваеми" !
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Зависи колко стара е тая формула. На моделите от преди 3 години се свалаше едно капаче под етикета и на него са вентилите, новите обаче са напълно капсуловани и за да го отвориш трябва да го счупиш. Формулата е с Оловно-калциеви плочи и вода при нормална работа не консумира съответно няма нужда да отваряш да доливаш. Зареждаш 10 часа с 6,2A и мяташ на колата. Може да гледаш и окото, то е най-прост аерометър и мери гъстотата на електролита, стане ли зелено може да преустановиш зареждането
Последна промяна от radi_nrj на Вто 10 дек 2013 0:34, променено общо 1 път.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Благодаря ви колега, преди малко взех зарядното на чичо и то е 4 Ампера дефакто май трябва да заредя 12 часа
то самото зарядно иначе си има някакви лампички и чичо ми каза че след като акумулатора бил готов лампичките изгасяли.. А акумулаторът, не мисля че е от най-новите понеже колата от мен е от 1 година.. ама щом казвате и да има тапи няма да ги барам.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Датата на производство на акумулатора е 07.12.11 под лепенките си личат клетките даже и така седи че са под капак но немога да изкарам пластмасата да вида клетките, вероятно здраво е запечатан и просто така ще си го заредя
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Моят акумулатор е GIGAWATT - http://www.akumulatori.bg/164/Product/202/Gigawatt%2056Ah#info води се необслужваем, но няма "око". Продавача каза, че е няма смисъл от него тъй като е само на една от клетките. До сега винаги съм имал обикновени акумулатори. Та сега искам да си дозаредя акумулатора, но преди това да питам дали има нещо особено. Как да позная кога да го изключа. Зарядното ми е от преди доста години - руско. Има ключе с 3 позиции - минимално, нормално и максимално. Винаги зареждам на "минимум". За жалост устройството не спира автоматично заряда.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Ако акумулатора ти не може да се отвори за да долееш вода-зареждаш докато напрежението на клемите на акумулатора стигне 14,8V, най-много 15V и изключваш. Ако може да се отвори за да долееш вода и 15,5-16V не са проблем да достигне. При първия вариант, ако достигне примерно 16V , и го оставиш няколко часа да го поддържа това напрежение(защото обикновено в края на заряда ампеража е много нисък , а напрежението е доста високо) - рискуваш след 1-2 години да си купуваш нов акумулатор.
Pinto_mm
На 14.75 волта спрях заряда, но амперметъра на зарядното показваше малко под 3 А. След престой от 15 часа в къщи, на другия ден при замерване показваше 12.79 в. Мисля, че се дозареди добре за 5 часа. Зареждането започна с 4 А и падна малко под 3 А в края. Достраша ме да чакам да падне още.
Благодаря ви за съветите.
В реални условия на тихи обороти с включени къси светлини зарежда на 14.3 волта, а с включени всички консуматори пак на тихи обороти пада на 13.9 волта.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
13.9V става
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
я да живна малко темата...последния месец карам само на 2 3 км и гася.Генератора е 120А зарежда 14,2 при всичко включено,14,4 без консуматори. като стана миналата сутрин под нулата стартера завъртя супер мудно, но колата запали(60ач. 540А стартов) днес към 12 го свалих и го сложих да се зарежда. преди заряда го меря- 12,3показва, включвам зарядното нагласям на 3А и замервам като го включих да зарежда- 16,5. одеве се прибирам, гледам стрелката на зарядното паднала на 1,3А, а напрежението е 16,8 при зареждане... дайте малко акъл, да не му е*а мамата на акумулатора така
, а тоя няма тапи дето да ги развия и да видя клетките как са, а днеска преди да го включа го раздрусах - плискане се чува отвътре
- ktamen
Акумулатора ти вероятно е за боклука. Зарядното ти вероятно е глупаво и не "знае", че напрежението не трябва да превишава 14,5 - 15В и или ти като го използваш трябва да внимаваш това да не се случва или да го изхвърлиш. Тези 60Ач ги забрави, в момента акуто ти вероятно е около 5Ач и тока, с който го зареждаш трябва да е 0,1 - 0,3А - не повече
Поначало сметките толкова ампера по толкова часа при зареждане са пълни глупости
- polovera_9n3
Откакто го заредих тогава колата пали без проблеми. Днеска запали като кибрит, не беше карана 3 4 дена, значи и акуто си е ок и зарядното
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ polovera_9n3
Kaкто си описал в предния си пост : каране 2-3 км само, на фарове, вентилатор парно, чистачки.. и гасене -акумулатора не може да се зареди .Затова е необходимо периодично през някой друг месец включване на зарядно.
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, fur1ous, pietrokaja и 84 госта
