ТРЪБИЧКА ЗА ПРЪСКАЛКА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО
lgpower
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:31
Мнениеот lgpower » Сря 20 дек 2006 20:43
На някои ако му се намира тръбичка и пръскалка за задното стъкло да пише...
Мерси предварително :)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: ТРЪБИЧКА ЗА ПРЪСКАЛКА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 20 дек 2006 22:01
lgpower написа:На някои ако му се намира тръбичка и пръскалка за задното стъкло да пише...
Тя върви цицката с морторчето :wink:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 20 дек 2006 22:46
Провери в някоя морга,
а нова в Ауто + има 100%,
но е някаква цифра 9-12лв :shock
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 20 дек 2006 23:40
Как "върви с моторчето" бе, пръскалката се вади с дърпане отвън - просто тръбичка която е "щракната" в отвора в оста.
Малко вероятно е някой да има здрава излишна, аз имам, ама счупена. :-)
Продава се - аз за 13 лв я намерих в магазинче на ул Хубча, беше в комплект с вътрешните маркучета.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 21 дек 2006 14:22
Как я счупи -по време на ваденето ли :wink: Опиши как се вади здрава че като я гледам каква е нежна...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 21 дек 2006 16:00
Не, при мен го нямаше декоративното капаче и пръскалката си стърчеше. Веднъж минавах зад колата с някакав сак на рамо и понеже беше в гаража (теснотия) закачиш пръскалката със сака. :-(
Остатъка го извадих като завих винтче за дърво в него и го дръпнах с клещи. Лесно излезе. Тя не е много здраво наблъскана, защото трябва да може и да се върти (за насочване на струйката) - затова е скосена от едната страна.
Но сигурно има риск, все пак пластмасата е на над 10 години. :-)
vlukarev
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 14:44
Мнениеот vlukarev » Чет 21 дек 2006 16:34
Аз си купих тръбичката в комплект със задната част от UNITRADE - 17 лв. За да се смени се сваля кората на задната врата. Ако вкараш само тръбичката без да сваляш кората няма да стане. Водата ще тече и вътре - като отвориш ще разбереш защо (тръбичката не трябва да се върти като пръска!!!). От там си купих и декоративното капаче 2.50 лв.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Чет 21 дек 2006 19:20
kaloyan22 написа:Как я счупи -по време на ваденето ли :wink: Опиши как се вади здрава че като я гледам каква е нежна...
Хваща се с клещи през предварително навито парцалче и .....дърпаш внимателно..може и да не тръгне веднага :D
За монтажа се сваля кората....
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 22 дек 2006 12:38
vlukarev написа:тръбичката не трябва да се върти като пръска!!!
Точно това се получава при мен.Как се лекува?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 22 дек 2006 13:47
На Ауди се върти прускачката на заднто стъкло заедно с чистачката. Поне така е на А6 комби на един познат. А6 от първите имам пред вид. Да не би да си с такова моторче?
jerrry
Мнениеот jerrry » Пет 22 дек 2006 15:17
Не е такова моторчето,пръскаше само на средата,може би нещо се е разхлабило и сега струята се върти заедно с чистачката,като спира въртенето когато и където си поиска. :roll:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Съб 23 дек 2006 0:52
Ми то е по-добре да се върти с чистачката, по-ефективно се ползва водата.
Няма ли как е да блокираш църкалката та да се върти винаги заедно с чистачката?
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 23 дек 2006 8:40
Не трябва да се върти - клеясало е - сваляш;почистваш и айде.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 дек 2006 13:04
Бе как не върти, бе хора?!? Че то даже има и едно жлебче вътре, че да не превърта и да може да се постави правилно :dontknow:
На мен ми се въртеше, докато не го счупих собственоръчно :( и след като се оказа, че вътре е с окисни язви и не можах да вкарам две нови, сега си отбацах една дупка над стъклото, прекарах си до там тръбичката и си църкам отгоре с една постоянна цвъчка с две дупчици (като за предното джам) :dance:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 23 дек 2006 13:19
цивката не трябва да се върти-тя е статична докато рамото обикаля около нея. ако се върти-съвсем скоро ще има проблем. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 62 госта
