Октавия 1.9 ТДИ 74 kw. мнение за масло
Здравейте колеги. Преди 3 седмици си закупих Шкода Октавия 1.9 ТДИ 74 киловата 2007г. и тръгнах да и сменям маслото на двигателя. Проверих в Еуратек офертите им за смяна на масло пише за този модел 4.2 литра. Смених маслото във сервиз специализиран само за масла и ми сипаха 3.5 литра и като вдигнахме пръчката беше до максимума. Та питането и е дали да долея до 4.2 литра масло или да си карам така? Благодаря предвариъелно за мненията. Приятен ден на всички.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Октавия 1.9 ТДИ 74 kw. мнение за масло
Вдигнал си щеката,ама колата преди това работи ли,за да напълни масления филтър?Имай впредвид,че масления филтър може да събере около 500гр. масло
Вдигни си щеката сега,и ще разбереш.
Ами два дни след като смених маслото вдигах пръчката и е пак на максимум. Аз затова питам. Като я купих и вдигнах пръчката преди да го сменя пак беше догоре. Немога да го разбера защо така а тя е върната от лизинг и е обслужвана само и единствено в сервиз на Еуратек София.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Имам съмнения, че са ти монтирали маслен филтър за бензинов мотор, който е по-малък на обем.
Утре на светло се опитай да напишеш в темата номера, който е върху филтъра.
До тогава не наливай повече масло в колата.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
моята взима точно 4 литра при всяка смяна досега (и маслото стига до края на маркираната част на щеката). по каталог наистина е 4.2, но това не може да се източи цялото масло само през пробката. предположението на брабус е логично - провери филтъра и ако не е какъвто трябва, го сменяй!
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Масленият филтър на Шкодите не е ли елемент?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
А какво масло са сипали? Щото ако не е по стандарта на VW 505.01, много лошо.
И не се кахъри за тези 4.2 литра, гледай маслото да е между мин и макс, щото ако е над макс, много лошо.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Burner_inc написа:Масленият филтър на Шкодите не е ли елемент?
Елемент е. Този мотор е ПД.
Аз имам съмнение, че този мотор събира максимум 4л. Нормално е да се сипва към 3.8л.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
масления ф-р е елемент,колата на горна граница задно с филтара побира 4.2л,маслото е 5w30 или 5w40
за пд 74kw
за пд 74kw
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Номерът на филтъра трябва да е 074 115 562.
Маслото което купих и са сипали CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 FST 5L. Утре ако остане време ще мина през Сервиза на Шкода в Пловдив да видя какво става. Колеги ме посъветваха ако не успея за Пловдив да мина през сервиз на Фолксваген в Плевен. Колата много добре се движи лампата за маслото не свети не личи да има някакви промени по звука на двигателя.
Kalin72
Само високото ниво ли те притеснява? Ако не е над максимума, спокойно карай. Маслото ти е 505.01, така че и тук спокойно :)
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Ако беше отишъл в офииалния представител щяха да ти сипят 3.5, а да платиш 4.2. Спокойно, ако на чисто нов двг се сипва 4.2 повече никога не може га хване толкова, винаги остава масло от старото. Гледай само да не е над максимума и да не е под минимума. В един фирмен сервиз това масло дето оставаше платено, след това монтьорите го продаваха на половин цена.
Честито за колата, със здраве да си я караш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
