Passat B3 1.8 abs 1992г. нямам парно.
nikitopuzov
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:01
Автомобил: vw passat b3
Двигател: 1.8 abs 1993
Местоположение: sofia
Мнениеот nikitopuzov » Вто 03 дек 2013 17:15
Здравейте колеги. От известно време ми изчезна парното (не съвсем духа хладно) колата е Б3 1.8 абс с оригинален климатроник. ситуацията е следната. без значение каква температура задавам дали топло или студено в целия температурен диапазон духа почти еднаква температура само променя оборотите на вентилатора. Вчера и днес последва смяна на радиатор на парното облепване и почистване на клапите за съжаление без резултат. Имам съмнение в разпределителя на вакум клапите а може би и нещо друго... ????? помагаите моля :banghead
Последна промяна от nikitopuzov на Сря 04 дек 2013 21:09, променено общо 3 пъти.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: нямам парно.
Мнениеот nebeto » Вто 03 дек 2013 19:33
и двата маркуча на радиатора за парното горещи ли са?
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Re: нямам парно.
Мнениеот buhata84 » Вто 03 дек 2013 19:38
Данеби да надува отнякъде в охладителната с-ма.Гарнитура на глава,пукната глава,блок и т.н.т.
nikitopuzov
Re: нямам парно.
Мнениеот nikitopuzov » Вто 03 дек 2013 19:40
да и двата са топли (горещи)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: нямам парно.
Мнениеот ktamen » Вто 03 дек 2013 19:51
Сложи си пак старото радиаторче и ще се оправи. Новото е менте.
nikitopuzov
Re: Passat B3 1.8 abs 1992 нямам парно.
Мнениеот nikitopuzov » Вто 03 дек 2013 20:14
колеги освен че няма топло няма и студено. Дали топло и студено се управляват от ел.моторче или от вакумно такова? Другото което не споменах е че не пуска струя към краката и духалките на средната конзола , а при команда за циркулация на само в купето изпълнява и след минута само отменя командата. Та за това се съмнявам и регулатора на вакум моторите
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 03 дек 2013 20:27
Много болести станаха, едва ли за всички е виновно радиаторчето. Ще чакаш zfa159 да се включи в темата.
nikitopuzov
Re: Passat B3 1.8 abs 1992г. нямам парно.
Мнениеот nikitopuzov » Чет 05 дек 2013 20:15
времето застудя а при мен все още е хладничко
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 05 дек 2013 20:31
Нали знаеш за Мохамед и планината. Ето този колега http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721 трябва да питаш, предполагам, че няма да ти откаже безплатна консултация на лични или по телефона.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Чет 05 дек 2013 20:50
Да не си разменил маркучите за топлото на казанчето откъм двигателния отсек ?
nikitopuzov
Мнениеот nikitopuzov » Чет 05 дек 2013 21:48
нищо не съм разменил. днес се сдобих с вакум регулатора и дано се оправят нещата ,следващата стъпка ще е при майстора. ама пусто ми се иска сам да си го оправя (естествено с помощ от форума до сега не е имало нещо с което да не съм се справил сам)Цялата работа е че клапата за топло или студено не се движи.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 дек 2013 17:04
И на мен така ми се струва,че е клапата.Тази за топло/студено се управлява от електромоторче.С вакуум са останалите дето са ти проблемни.Трябва да поразглобиш и да видиш моторчето-не отива ли ток до него или е изгоряло.
nikitopuzov
Мнениеот nikitopuzov » Вто 10 дек 2013 17:36
дали??? не е ли вакум за топло и студено. между другото появи се топло направо горещо (направо апе :mhihi не можеш да си държиш раката на духалката.Проблема е че това се случва когато е на студено (на lo )когато го настроя на топло ( на hi)духа хладно
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 дек 2013 21:27
Дали?
Не разбирам английски,но това не ми прилича на топло и студено,а на бавно и бързо...може би за скороста на вентилатора??
nikitopuzov
Мнениеот nikitopuzov » Вто 10 дек 2013 21:39
както и да е . колеги някои да има идея на какво може да се дължи тази аномалия? (когато дам команда за топло да пуска студено и обратно когато дам за студено да пуска топло ама направо пари. само да отбележа че изпуснах фреона при ремонта на клапите и профилактика на радиатора на климатика)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, malemaleivo и 79 госта
