Jouzev94 написа:Колеги ще ме извинявате,ако темата не е в правилния раздел.Преди месец на приятелката ми и взехме Поло 2000 г. всичко и резервирах само,че като я запаля изписва Service и ми трябва автосервиз в Пловдив колкото да се види какво е предполагам ще е някаква незначителна грешка,но все пак ще я закарам.Ще бъда много благодарен ако изкажете мнения за добри сервизи където да закарам това малко животинче
Бисери от форума
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Бисери от форума
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
n0name написа:Ами искам само да вметна, че лятото ходехме до Поморие с жена ми, мой приятел, неговата жена и бебето им + детска количка и багаж на газ с пуснат естествено климатроник, тъй като си беше доста жега. Та по магистралата стреличката спокойно си държа 170км/ч на 5000 оборота и разхода с това каране ми стъпа 10/100 газ...
Не съм никакъв разбирач от коли да си призная, но това не ми се струва зле, с оглед наистина малката кубатура на двигателя.
Мисълта ми е, че ако бях сам в колата сигурно можех да напълня километража...
На твоето вмятане ще вметна и аз, че в главата ти няма никой ама никой. Ако един бръмбар почука, на нея те от вътре други ще му отворят. Бил си ти, съпругата ти, и едно цяло семейство с малкото им бебе и си се състезавал за да видиш колко можеш да вдигнеш и си си ги държал. Колега ти нямаш мисловна дейност. Бъди благодарен на Господ, че на Пасата, който е 1999 година, а после се оказал 1997 година, не му се е изтропало нещо...Че щеше да бъдеш в някоя от Централните емисии.
Аман от убийци по пътищата..............
Ето я и уникалната тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=403206
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
Apokaliptiko написа:n0name написа:Ами искам само да вметна, че лятото ходехме до Поморие с жена ми, мой приятел, неговата жена и бебето им + детска количка и багаж на газ с пуснат естествено климатроник, тъй като си беше доста жега. Та по магистралата стреличката спокойно си държа 170км/ч на 5000 оборота и разхода с това каране ми стъпа 10/100 газ...
Тва е 1.6 колега споко...
сигурен съм, че тея 170 само ги е стигнал и е намалил, иначе ще се разтропа, но не ми се влиза в излишни спорове с пишман състезтели.Да не съм минал от там да не знам.....- t.manolov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
- Автомобил: VW Polo 6n
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Русе / Пловдив
ZeroCool написа:Кур за тебе ве Гергйееееее.
айде у модула пак
jocha написа:Дa не си сaм тaм дa го пaрзулнa в междобузието ти по този повод и нa другия събор си смени дрехите!
mk2 gti написа:така и така сте почнали да допълня целата групичка там у търнуву сте разгонени педераси мое ли да сте такива ПУТКИ
п.с. извинявам се на колегата че цапам темата но не се здържах
Това ме разби
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
b1z0na написа:Продавам си Вентото спешно. Колата е много стегната и почти всичко по окачването е сменено. Много икономична - 6.4/100 газ извън града с скорост до 140 км/ч.
- muns61
- Местоположение: pleven
PeshoVW написа:СПЕЦИАЛНИ ЧОРАПИ! Вълшебни!
• За уморени крака
• За Диабетици
• Против БОЛНИ ВЕНЦИ
• Против Разстройство
• Против Бременност
• Специална материя не пропускаща вода
• И много други...
Само сега за 1.20лв гр. Карнобат . Ако купите сега получавате един чифт и половина на цената на два. Ограничени количества, побързайте!
Oбъркал си темата, ама ти е простено, толкоз си можеш явно.
Разликата от ВЕНА до ВЕНЕЦ е значителна, та и децата да я знаят, ако могат да четат.
И да, има такива чорапи - ластикът им е по-слаб и не притискат кожата да затрудняват кръвообращението. Моли се никога да не ти дотрябват...
- Stivi
christofer написа:Колеги от доста време чета всякакви теми за този "демферен" маховик и нещо не мога да разбера на коя част казвате маховик. Маховика е едно голямо желязно колело което се захваща за коляновия вал на автомобила на което е и монтиран зъбния венец за стартера , без който стартера не може да завърти двигателя и да запали. Така и не мога да разбера как го разбивате този "маховик" или говорите за притискателния(огледалния) диск на който ляга феродовия диск. Ако счупите маховика не знам дали разбирате какво ще стане със двигателя. Затова си мисля че става въпрос за притискателния(огледалния) или феродовия диск а не за "маховика" на двигателя. С поздрави.![]()
Как ги разбивате тия демпфери направо не го разбира човека
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
vw 1.6TDI написа:Колеги търся намръщена маска за пасат някой ако има да предлага...!!!!
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
L&R написа:интересни поверия се носят от уста на уста из работилницитеipipbg написа:с товарна вилка не е хубаво , защото може да се изкриви някоя плоча , най-добре ми казаха да се мери при запалване
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Проблем с китайски таблет с Андроид
здр и аз се збъсках с този проблем може ли да ми кажете какво да правя таблета е "мид" ,пускам го и стига до логото на андроид и до там ..... А до преди час си работеше добре
Зарежи таблета както си е с логото, вземи един буквар, и почвай от 1-ва страница
KadROo написа:Колега колега.... Релсите са личното пространство на трамвая !!! Там той е господаря ! Собственика ! Така да го наречем ! Релсите за него са магистрала ! Нещо като личен път и не е длъжен да се съобразява с никой ! Това си е нещо като граница ! Трябва да бъдете много внимателни при пресичане на релси и тем подобни. Трамвая не може да спре рязко поради простата причина че е много тежък и може да дерайлира ако закове яко челюстите... НЕ знам вече по какъв друг начин да го обясня...... Релсите са ЛИЧНОТО му пространство !
пп темата и заглавието според мен направо си е за раздел бисери от форума![]()
Моля Ви се пуснете тема дали ви е блъскал влак умишлено xaxxaxaxa Забавлявате ме
Няма да навлизате в личното пространство на трамвая!
- zamfireca
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
- Автомобил: Golf 3 USA
- Двигател: 1.8 ADD
- Местоположение: BG
aвтомобилат е без забелешки с газовов инжекцион фабричен с оригинални лети джанти 16 BBS
колата е с оригинални спортни кристални стопове ригистриран на 12,10,13 колата е с климаатик и 4исто нов комплект рингове за фарове ...
http://www.cars.bg/c462041
- golf_1
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 12:39
- Автомобил: Audi Q7
- Двигател: CJWE
- Местоположение: Salt Lake City, UT
Само така не бях виждал написано Фолксваген...
из http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=77&t=405074
фа60 написа:някой да е виждал фолкцваген костенурка с пловдивска регистрация в сиво и черно (капаци и таван в черно май бяха)с много красива собственичка?
