Избор LED LCD Tv за спалня до 42". Закупен тв 42"
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 12 дек 2013 9:11
Здравейте,
Тази година за Коледа решихме да влезнем в 21-век при телевизорите. До сега сме ползвали(моето семейство) само CRT-телевизори. Вече решихме да си вземем нещо ново и по съвременно. И тук идва главния въпрос какъв точно телевизор?
От питане и разговори със собственици на LCD и LED LCD разбрах, че в случая за нас ще е подходящ телевизор с размер 32", без 3Д, с резолюция 1920х1080(зада може да гледаме филми от PC или USB&Flas), за интернет също не е приоритет. Телевизора ще се ползва главно като монитор към приемник ZHD210. Държа да могат да се гледат филми, клипове, музика и снимки от USB&Flash. И е хубаво ако има опции за корекция големината щрифта на субтитрите.
Телевизора ще се гледа от разстояние около 2,3÷2,5м, ще бъде поставен на скрин с височина 80 см. Спалнята е около 45÷50 см от пода, т.е. тв ще се гледа от долу. Имам LCD монитор за PC и там съм забелязал, че е подходящ за гледане от всякъде само не и от долу – картината се променя цветовете изглеждат съвсем други. Незнам при телевизорите дали е по същия начин?
Загледах се, че на някой тв дават времето за реакция – важно ли е да малко времето, както при мониторите? Примерно 6ms добър параметър ли е или няма да забележа разликата примерно с 10ms?
Това, че на някой пише 100 херца на други 200 херца - предполагам опресняването на картината?
Бюджета който съм готов да отделя е до 700(и малко отгоре ако си заслужава) ще се плаща в кеш – не одобрявам купуването на кредит.
Държа да го взема от Техномаркет – понеже там ползвам отстъпка от 3%÷10% в зависимост от това дали стоката е на промоция.
Спрял съм се на следните модели:
http://www.technomarket.bg/products/09130585/sharp-lc-32le244e
http://www.technomarket.bg/products/09127243/samsung-ue-32f5000
http://www.technomarket.bg/products/09128832/lg-32ln575s
http://www.technomarket.bg/products/09127018/toshiba-32l4333
Вие какво бихте ми препоръчали? И най-важното за какво да гледам и питам консултантите в магазина? Досега съм купувал последно преди 10-на години CRT-Tv, там важното беше да е стерео, да има телетекст и хипербант(или нещо такова) тунер, 21". Но сега тв доста са се развили.
Ако предложите и друг подходящ модел, ще разгледам и него.
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от Golf 3 Yahting GT на Пон 16 дек 2013 9:51, променено общо 5 пъти.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Избор на 32" LED LSD Tv за спалня. Помощ от разбиращите
Мнениеот Miki » Чет 12 дек 2013 10:11
Колега, доколкото съм чел по отношение на гледането на филми от USB най-добре се справят Samsung. Но по принцип на всички телевизори си е куца работа това, все нещо не е доизкусурено. Ако имаш възможност по-добре си вържи някакво РС към телевизора, това е истината.
Милисекундите да не те вълнуват толкова, всички ТВ от последните година-две са достатъчно добри като бързина на реакция. Твоят монитор е с кофти TN матрица, затова все едно гледаш негатив отдолу, а 32-ките телевизори не са така (имам предвид марковите, за разните Neo, Finlux и подобни не мога да дам мнение). Най-добре е да отидеш в магазина и да сравниш на живо картината на всеки, и то при еднакви настройки на яркост и контраст. Погледни и черното дали е черно или леко сивее, също така подсветката трябва да е равномерна, да няма по-светли петна на места. И най-важното - изобщо не слушай какво ти говорят така наречените продавач-консултанти - те повечето са технически неграмотни да ти обяснят нещо като хората, а и са инструктирани да хвалят залежалата стока.
Между изброените аз бих се двоумял между Шарп-а и Самсунг-а.
Успех с избора.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 12 дек 2013 10:31
LSD и LCD са различни неща и само второто е свързано с телевизори. :biggrin
Моят скромен опит с по-евтините и средни като цена LED дисплеи показва, че при голяма част от тях цветовете и най-вече бялото са "странни". Възможно е да не съм свикнал ...
Не казвам, че трябва да се избягват, а, че трябва задължително да се избира на място и да се сравняват екраните с една и съща картина, да се поиграе с настройките за яркост, цветтове и т.н. още в магазина. Да обикаляш магазините с флашка с 1-2 избрани файла е най-добре, според мен.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 дек 2013 10:45
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 12 дек 2013 10:45
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=390460&start=30
в тази тема съм дал отзив какво взех аз.
Гледа се също в спалня, около 3,20м разстояние, като е качен на 2м височина. Засега е перфектен и съм доволен.
Bobi85
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 3:08
Мнениеот Bobi85 » Чет 12 дек 2013 10:52
Samsung F5000 и LG LN755S са най-добрият избор не само между тези, които си изброил, а и като цяло за такъв бюджет. Щом тв-то ще се гледа под ъгъл, то задължително условие е той да е с IPS матрица, а не VA.
НО! При това разстояние 32" инча ще ти е малък и на втория ден ще съжаляваш, че не си си купил по-голям. Щом ще ползваш отстъпка, аз бих ти препоръчал този: http://bit.ly/1dsp33S.
LG имат едни от най-добрите вградени плеъри и нямат проблем със плейването на субтитри като Филипс и Панасоник.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 дек 2013 10:58
LG записват имената на каналите и предаванията, които гледате и ги пращат на LG, които след това продават тая информация на маркетингови компании. Също като вкарате флашка или външен хард записва имената на файловете и също ги праща на LG (само имента, не целите фалове). Може да изключите тая функция от менюто, но телевизора продължава да праща :mhihi Единствения вариант е да не го връзвате за нета, ако някой не вярва да се закачи за рутрера си и да гледа пакетите :mhihi
Bobi85
Re: Избор на 32" LED LCD Tv за спалня. Помощ от разбиращите
Мнениеот Bobi85 » Чет 12 дек 2013 11:05
radi_njr, не разбрах каква връзка има това с избора на ТВ? Същата работа е и с гугъл, но си го ползваш, нали? Въпреки че не съм фен на LG, този телевизор е един от най-добрите избори за тези пари.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 дек 2013 11:25
Гугъл не ми гледа какво имам на харда :mhihi
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 12 дек 2013 11:47
Здравейте,
Сутринта много ми се спало :redface
Благодаря на колегите относно забележката за LSD и LCD.
Също не съм догледал, че и шарпа го няма наличен в Пловдив.
За тошибата нищо не казахте?
А за Лг и мен ми хареса, но както вече писах не ги разбирам - за това и ви питам.
Това за следенето е интересно, не го знаех - но не ме и изненада.
Интернет бих ползвал свързал само ако на тв има безжичен приемник - не ми се прокарват лан кабели из цялото жилище. Така, не знам дали трябва да има или да няма.
Ако имате и други предложения ще се радвам!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 12 дек 2013 12:53
То лесно се докарва нет до тв-о и без кабел!
Съвет от мен,да не го оставяш на скрина,че ,ако не е с дебели плоскости,ще ти се изкривят !Монтаж на стената е препоръчителен
Аз съм с 42",което си е оптималното за това разстояние
Golf 3 Yahting GT
Re: Избор LED LCD Tv за спалня до 42". Помощ от разбиращите.
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 13 дек 2013 9:40
Здравейте,
Замислих се над вашите съвети и се реших да отпусна още малко бюджет до 800(и малко от горе) за тв с по-голям екран до 42".
Вчера имах работа до магазин метро, и там имах възможност да разгледам тв-та и видях че разликата между 32" и 40" не е толкова голяма - ако се гледат от около 2,5м.
Това са новите предложения какво ще кажете за тях:
http://www.technomarket.bg/products/09129102/sony-kdl-40r471abaep
http://www.technomarket.bg/products/09128343/lg-42ln575s
http://www.technomarket.bg/products/09128260/lg-39ln5400
http://www.technomarket.bg/products/09128142/sony-kdl-40r470abaep
http://www.technomarket.bg/products/09121347/samsung-ue-40eh6030
http://www.technomarket.bg/products/09127020/toshiba-39l4333
А за монтажа на за стена в момента, е невъзможен - зад мястото в което ще се постави е единсвения отваряем прозорец и е ъгъл на стаята. Стаята е малка.
Bobi85
Мнениеот Bobi85 » Пет 13 дек 2013 9:58
Уж се вслушваш, ама само на думи май. :) Взимай LG-то. По-добър 42" няма да намериш за тези пари.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 13 дек 2013 11:07
До края на седмицата ще взема нещо със сигурност, трябва да връщам картата за отстъпка за 10%.
Ще напиша какъв е резултата.
Това Лг и на мен ми хареса и цената ме устройва.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 13 дек 2013 11:25
radi_nrj написа:Гугъл не ми гледа какво имам на харда :mhihi
Може би :yahoo_09
