Моят Пасат Б3 от 1.8mono към 2.0 16V ABF
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Vw Passat B3 '92 -MrMadness-
След като "запечаташ" двигателя с корите над и под него ще усетиш огромна разлика зимата колега, тази под капака е в доста добро състояние и единствения й недостаък през зимата е, че няма да ти се разтапя снега по капака, но си мисля, че ще го преживееш с по-бързото достигане на оптимална работна температура на двигателя и по-бързото "топло" в купето. Ако излезе и калъф на акумулатора като препоръка скачай за да се допълни комплекта
- vwladi
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
- Автомобил: VW Passat B3 35i
- Двигател: ABS 1992
nokiangage написа:След като "запечаташ" двигателя с корите над и под него ще усетиш огромна разлика зимата колега, тази под капака е в доста добро състояние и единствения й недостаък през зимата е, че няма да ти се разтапя снега по капака, но си мисля, че ще го преживееш с по-бързото достигане на оптимална работна температура на двигателя и по-бързото "топло" в купето. Ако излезе и калъф на акумулатора като препоръка скачай за да се допълни комплекта
Ами надявам се ще видим зимата, а доколкото за калъф за акумулатора той пасатора оригинално си дойде с такъв, но понеже започнал да се разпада бащата го извърлил
. Но ако намеря няма да го мисля и взимам
- vwladi
За да изтупаме малко темата по колата няма нищо ново
, но малко снимки да кача.
- vwladi
Отдавна не бях писал, на едната снимка съм забравил Тазовете,но ги има
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Браво колега ! На една вълна с теб сме
и аз почнах да взимам стипендия и почвам да го оправям бавно и славно. Търся си джанти по на далавера ама няма да ме огрее май
Успех за напред и да ни радваш с пасата
Последна промяна от Johnsword на Сря 01 окт 2014 19:42, променено общо 1 път.
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Включвам се и аз като фен на Пасатите! Много желание имаш,за което те поздравявам!Следя темата и ти желая успех!
- vwladi
Много Благодаря колеги Johnsword и твоят пасат не отстъпва много е запазен и също много ме радва
!! Следя и аз твоята тема . А колега daywalker аз много се радвам на твоят ентусиазъм за Санти уникална е
- vwladi
И новите придобивки за -MrMadness-. И си взех календарче на клуба 2014.
Колега, пасата е страхотен! Много изчистен и стоков, много ми харесва! Продължавай все напред... Обаче тези джанти не му отиват много според мен. Те са супер красиви и са ми любими, но според мен ще го отворят едни Borbet A 9J отпред и отзад 16" .
- vwladi
Много Благодаря колега
Относно джантите знам,че му малеят,но ми се водят подарък за рождения ден и аз си ги харесвам иначе и аз съм фен на Борбетките,но просто сега нямам възможност
иначе догодина взимам книжка и става мой сменя се двигател и тогава мога и 17ки да сложа
- vwladi
Здравейте колеги,
За много години първо.
Днес си купих термостат за господин автомобила. Реших да го сменя,защото от него тече антифриз,а и колата не загрява повече от 70 градуса демек не загрява. Както ще видите и от снимките той е на марката Vernet, чувал съм добри мнения за тази марка, а и пасата сега е с такъв и е бил с такъв.Термостатчето е на 87 градуса и утре ще бъде сменен както и стария антифриз, взех някакъв по-специален, май беше червен нещо бил по-добър абе ще видим. Ще кача и снимки от смяната. Само да питам тези,които знаят да ми кажат, защо са ми толкова много пръстени? Тези гумените
- Johnsword
На добра марка си се спрял колега
Аз съм още с оригиналния термостат и нямам ядове колата държи на 82-3 градуса, а вътре е баня има невероятно парно
Надявам се да нямаш никакви проблеми с монтажа. Успех !
Надявам се да нямаш никакви проблеми с монтажа. Успех !- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Владе,само не се изсилвай да сипеш червения антифриз на твойта кола. За твоята кола е само син антифриз Г 11, има доста свестни марки хепу,игат,феби, и др. който са в разфасофки по 1,5 литра и са по около 10-15лв/бр. Червения антифриз е за алуминиевите блокове на фв.
- vwladi
Еми колега оправих се и се оказа,че тоя дето съм взел е по-менте от този с който съм
. Всичко е Ок колата си загря парното беше баня и отиваме на бензиностанцита за още 2 шишета антифриз( изпи 5 и малко литра антифриз
) И тамън проверявам дали тече и какво да видя ДАА. Течеше хидравлична течност от долу
. Едва сме се прибрали, пък и помпата стърже добре,че не сдаде багажа. Та утре на пазар за маркучи,че течящия се побългари малко, ще трябва и дифтунга за картера,че и от там почна да тече масло, и се оказа оправиш 1 развалят се 2
. Гледайте снимките отдолу нагоре,че ги обърках
. Гледайте снимките отдолу нагоре,че ги обърках - vwladi
plamen000000 написа:Владе,само не се изсилвай да сипеш червения антифриз на твойта кола. За твоята кола е само син антифриз Г 11, има доста свестни марки хепу,игат,феби, и др. който са в разфасофки по 1,5 литра и са по около 10-15лв/бр. Червения антифриз е за алуминиевите блокове на фв.
Еми аз го дадох на дядо и си взех син, че на него му се наложи шлайфане на глава и така нататъка, та сега съм син по стечение на обстоятелствата <-----, но Благодаря за съвета
