Голф 2 1.8 GTI EV От къде да намаля оборотите на бензин ?
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 30 окт 2013 20:49
Здравейте колеги , първо искам да се извинява ако има друга такава тема , потърсих из търсачката но не открих това което ми трябва.Въпроса ми е следния имам VW Golf 2 1.8 GTI EV механична инжекция , на бензин държи около 1600,1700 оборота на празен вход , търсех по двигателния отсек но не открих от къде се намалят оборите , ще съм благодарен ако споделите къде да погледна и какво да направя :love.vwclub :th_up
q1w1e1r1t
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 8:30
Re: Голф 2 1.8 GTI EV От къде да намаля оборотите на бензин
Мнениеот q1w1e1r1t » Чет 12 дек 2013 23:42
Оборотите на празен ход зависят най-вече от стъпковия мотор и от потенциометъра на дебитомера.При теб има проблем и двигателя влиза в авариен режим 1600 об. и повече.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 13 дек 2013 9:50
Четете ,бе хора! :deal Човекът добре е написал -механична инжекция.За ддържи толкова високи обороти има няколко варианта:1.дръпнато жило или навита дросел клапа от газаджията ;2.Влиза повече въздух който повдига клапата,тя плунжера и от там повече гориво впръскване;3.Не коректен (неизправен)температурен коректор и още други, но се иска добра диагностика! :a045
q1w1e1r1t
Мнениеот q1w1e1r1t » Пет 13 дек 2013 16:01
Явно не познаваш добре механичната инжекция.Ако ако всичко работи , а само потенциометъра на дебитомера не е настроен или е повреден/изтрити писти/ оборотите няма да са добре и чрез всички вариянти , които си изброил се опиташ да ги направиш-оборотите няма да успееш.Освен това потенциометъра има решаваща роля за работата на двигателя,мощноста,разхода на гориво и др.Поздрави.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 13 дек 2013 18:42
Само да те светна , нито дебитомер нито патенциометър имам :)
Последна промяна от Golf2GTISLIVEN на Пет 13 дек 2013 20:02, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 дек 2013 19:08
Каква е тая инжекция без дебитоМЕТЪР?
q1w1e1r1t
Мнениеот q1w1e1r1t » Пет 13 дек 2013 20:50
Golf2GTISLIVEN написа:Само да те светна , нито дебитомер нито патенциометър имам :)
До автора на темата-снимай двигатела за да го видим.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пет 13 дек 2013 21:13
Механична бе братле :mhihi .Въпреки това мисля,че трябва да имаш стъпково моторче
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 14 дек 2013 9:11
Имаш дебитомер,имаш!Той е клапата на входа на въздуха и измерва количеството въздух и като се премества, премества и плунжера на дозатора!Има и доста неща за диагностика -измерване на диференциално налягане ,топлинен коректор на управляващото налягане и т.н.
много добре ги познавам тези инжекции! :smile
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, fur1ous, Google [Bot], Ivo5799, powerade и 120 госта
