пасат б4 странен проблем в километража
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Странен проблем в километража на пасат б4
Мнениеот Pet_rov » Пон 09 дек 2013 22:01
Поредно вадене на таблото. Станах спец. Резултатът - стабилизаторът е импулсен и не само - цяла шибана интегрална схема с 44 крака и още други елементи. Презапоих 11-ти пин и смених 1 кондензатор. Сутринта на студеното ще видя резултата. Но забелязах и друго - при всяко палене ми се рестартира CD-то. Голям филм :mhihi . Благодаря на колегата _SUN_ за съветите. :beer
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 10 дек 2013 10:50
Тази сутрин таблото не се нулира. Ще видим как ще е утре. Остава да разбера защо се рестартира плейъра при всяко палене.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Сря 11 дек 2013 0:41
Благодаря на всички дали своя съвет относно решението на проблема. От дните в които се появяваше рестартирането до сега не съм имал проблем и всичко е наред .Преди да сменя каквото и да е порових в търсачката и открих ето това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=282886&hilit=+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 от раздела за бусове. Там колегите с с бусчетата са имали подобен проблем и проблема почти при всички е студена спойка на стабилизатора или смяна на самия такъв.,за което се разглобява самия километраж и вадим платката , Ще направя същото и ще пиша :love.vwclub
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 11 дек 2013 8:18
Здравей, колега, автор на темата. Това, което си гледал в другия линк за транспортер, не е същото табло като моето - с дигитален часовник и дигитален километраж - 2 дисплея. Ако твоето е като моето, тези снимки не ти вършат работа. Просто на моята платка такъв елемент няма. По-късно днес ще се опитам да кача няколко снимки. Поздрави!
Между другото, днес на -5 градуса таблото си работеше. Мисля, че съм се справил с проблема :bowdown
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 11 дек 2013 10:46
Ето снимките.
За да се извади платката, трябва да се развият 2-та болта горе вляво. За целта трябва да се свали ламарината. Колегата _SUN_ е описал няколко поста по-нагоре как точно се прави - няма да го повтарям.
На последната снимка се вижда интегралната схема, управляваща всичко, що се случва по пустото табло, с още 3 елемента до нея:
1. Бобинка - презапоена.
2. Електролитен кондензатор 470 МФ/ 25 В - сменен със същия, но за 35 В.
3. Ферит - с повърхностен монтаж - гадна работа. Не съм го пипал.
Презапоих 11-ти пин - на гърба на таблото - горен ред, отдясно-наляво 11-ти
paralesko
Мнениеот paralesko » Пет 13 дек 2013 0:41
Благодаря ти ,и моето табло е същото но с бели кръгове ,утре ще разглобявам и ще направя това което си описал :wink
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 13 дек 2013 9:02
За всеки случай, внимателно презапои всички пинове на буксата. :th_up
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 22 май 2015 18:46
Да използвам темата, че е удобна, и за един от мойте проблеми :mhihi
Пасата е Б4 1.8 ABS 1993 година от първите, и километража е с жило. От около две години стрелката трепти постоянно до към 60 км/ч. След това нагоре се успокоява, и няма проблем. Започне ли да пада скоростта под 60 км/ч пак започва да трепти. Преди седмица забелязах, че скоростомера не работи. Стрелката беше забила в изходно положение, и не трепваше. Изминатите километри си ги отчита нормално, но стрелката е гроб. Вечерта, на прибиране от работа забелязах, че скоростомера е проработил.
Вчера пак същия номер, стрелката не отчиташе скоростта. Отворих предния капак, и размърдах жилото. Откачих го от онази вилка, къде го държи до маншончето преди влизането му в таблото, и го размърдах. После пак си го закачих. Стрелката веднага проработи отново.
Сега питането ми е, дали 100% жилото е набедено за проблема? Може ли в механиката на самото табло да е станало нещо?
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Съб 23 май 2015 9:31
milen_1975 написа:Да използвам темата, че е удобна, и за един от мойте проблеми :mhihi
Имах сходен случай, само че на В3. Стрелката ми трептеше при всякаква скорост, но изминатите километри си ги отчиташе перфектно. Извадих жилото от към километража, наместих го и всичко заспа. Явно просто ти е било разместено жилото и за това стрелката ти е играела.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 23 май 2015 10:53
Дано, въпреки, че не вярвам в чудеса. Стрелката и в момента си трепти, но работи :rolleyes
milen_1975
Re: пасат б4 странен проблем в километража
Мнениеот milen_1975 » Нед 11 дек 2016 12:58
Миналата година писах по горе, че имах проблем със скоростомера на Б4. Сега обаче километража тотално загина. Скоростомера отчита коректно за сега, въпреки трептенето на стрелката. Но постоянния брояч отказа напълно. Не помага нито наместване на жилото, нито нищо. Като натисна бутона за зануляване се раздвижва за минута и пак спира. Май таблото е за кофата .... :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
