Голф 4 1.9 тди 110 Проблем с турбото
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
demolution
- Регистриран на: Съб 10 мар 2012 23:17
- Местоположение: sofia
Re: Голф 4 1.9 тди 110 Проблем с турбото
Здравейте пичове, поразрових темите за проблем с турбото при голф 4 тди, и сега е мой ред да рева както един колега е писал по горе.
Разликата е, че аз няма да се правя на разбирач какъвто и не съм, няма срамно да си ризная, че мога да подкарам и самолет ако ми дадът но нищо не разбирам от поддръжка.
Та по същество, карам голф 4 1.9 тди 116 коня купих го преди малко повече от година, няма случай в който да ме е оставил на пътя, гледам си го като писано яйце, всичко се сменяма на време и пр. бе дет се вика хвърлям една камара пари.
Сега имам следния проблем:
Патувах скоро за Смолян на правата отсечка м/у Пловдив и Асеновград тръгнах да изпреварвам и в процеса на изпреварване се чу едно пуф и колата загуби мощност, двигателя започна да свири. Веднага намерих някъв майстор в Асеновград който ми вика пич смазал си интеркулера и радиатора, бегай си за София бавно не дигай над 2000 оборота и си запази час при твоя майстор.
Оказа се, че тая щета може да мина метър и да ми я поеме застрахователя както и стана. В техния сервиз майстора вика ми интеркулера ти е заминал сменяме го сменяме и кората под десния калник, че трабите са избили и са се забили там и си готов.
Зимам си колата днеска гледам направена сичко 6, търгвам и извинявам се за начина по който ще го кажа ма " КУР НА ВИЛИЦА "!
Колата продължава да няма мощност, на 3-та и 4-та над 2000 оборота пуши като комин.
Айде сега някой да помага теоритично да ми обясни турбото дали е заминало да знам дали да се подготвям финансово или да ми каже няква по обнадеждаваща новина.
Благодаря предварително на всички.
Поздрави.
Поздрави.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Някоя мека връзка е спукана или извадена
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Има вероятност да е във връзката от турбото към кулера(до предно дясно колело) Тя е малко по-особено от към захват и възможно да не е била наместена добре
