Зимен въпрос за Б5 97г.
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Чет 12 дек 2013 22:28
Здравейте, колата трудно загрява след като температурите паднаха. Запалена на място при пуснато парно не достига 90 градуса, но ако го спра си ги стига за няколко минути. В движение пак се спира на второто деление някъде преди 90 градуса. Вашите пасати при пуснато парно достигат ли заветните 90, или пък му е време на термостата ? Ако е така, да знаете какви пари горе долу вървят ? Колата е Б5 1.6 101к. бензин/газ. Благодаря.
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Re: Зимен въпрос за Б5 97г.
Мнениеот didZ » Чет 12 дек 2013 22:54
Термостата ти е за смяна. Колата работи само на големия кръг. 12лв. струва.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 12 дек 2013 23:22
Нa място нa обороти и нa включено пaрно в тея студове нямa кaк дa не пaдaт грaдусите,нормaлно е.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 12 дек 2013 23:26
phantom_ написа:Нa място нa обороти и нa включено пaрно в тея студове нямa кaк дa не пaдaт грaдусите,нормaлно е.
ако е дизел нормално но за бензин не е :wink
купи си хубав термостат от представителството на VW за да нямаш грижи
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Пет 13 дек 2013 0:39
Бе как ще е нормално да падат градусите на място хахах. Колега не се набутвай - и за 100 и за 10 лева са еднакви. То не е електроника! Моята кола 40 минути на място си държи 90 градуса! И никой не говори за печки, от оборотомера на човека си личи :)
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пет 13 дек 2013 12:56
Блее тва табло как го накара да свети така бре :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 13 дек 2013 16:46
<KrIs> написа:[b] пък му е време на термостата ? Ако е така, да знаете какви пари горе долу вървят ?
Отиди в Тех -Ко -12 лв + труда. Но , ако излезе калпав ще ти го подменят. Има риск, ако вземеш от 1 място и го смениш другаде. Микой не поема гаранция.
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Пет 13 дек 2013 20:31
kris11 написа:
Термостата е сменен с MAHLE за 19 лева + 25 лева труд. Сега е една идея по-добре и като цяло съм доволен. Този който извадиха се оказа или оригинален или сменян в представителството на VW.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Пет 13 дек 2013 20:38
Е как с една идея, или е добре или не. При недостатъчна охладителна течност може да се наблюдава нещо подобно, но чак пък толкова..
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Пет 13 дек 2013 21:13
Добре си стопля, стрелката е бетон 90. Просто ми се искаше по-бързо да загрява при студен мотор, не да я чакам всеки път по 5 минути за да обърне на газ. Явно си е така тоя модел.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 13 дек 2013 22:47
аз съм с 1.8т :smile на 30 градуса ми превключва на гас което става като при теб за около 5 минути така че си е нормално :wink
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 14 дек 2013 17:23
По-бавно може да достига до работна темепература , но да се понижи работната температура не:)
Мойта кола бензин 1.6 при 0 градуса навън на място трябва да работи 11 мин за да стигне 90гр
а лятото около 4 / 5 мин.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 14 дек 2013 20:40
Голяма роля играе и антифриза на автомобила,2 коли със еднакъв двигател загряват по различен начин....аз за товаси сложих подгрев на антифриза,на 3-а минута съм на газ :th_up
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Съб 14 дек 2013 23:25
Сменил съм десетки коли, този пасат загрява най-бързо от всички! Не гледай стрелката, виж кога започва да духа топло в сравнение с други коли. За мен това е важно.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 27 госта
