Пасат В 5.5 1.9 тди 131 к.с. скъсан ремък
здравейте колеги, извинявайте ако има такава тема. имам пассат б5 дизел 131кс скъса ремъка, интересуваме среща ли и какво може да е станало.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Пасат В 5.5 1.9 тди 131 к.с. скъсан ремък
Как го скъса - буквално или само зъби изяде, с каква скорост и т.н.
Няма защита, в зависимост от скоростта и късмета, може да мине само с клапани, но може да има и повдигачи, бутало и т.н.
Имал съм случай на скъсан ангренаж на такъв мотор който се размина само с нов ремък и ролки и водна помпа, но това е голяма рядкост.
Еми с малка скорос дажа на свободна ми исгасна ама лошото е че после го драпнах и скаса ваето и се усетих чак тогава квое станало та кав савет ще ми дадеш да свлям главата или да сложа нов ремак и ролки там квото е нужно и да го запаля парво преди да го разглабам на там
- °niksi°
- Бай Брадър
Така и така ще трябва нов ремък - гласиш на белези, слагаш новия и обтягаш. Въртиш няколко пъти на ръка на болта на коляновия вал, ако върти беш за да запира, пробваш да запалиш. Ако запали го заслушай дали е на 4 цилиндъра и ако работи добре караш, аконе сваляй глава и гледай какви са пораженията.
Ок мери а ако сваля главата задъжително ли да я шлаифам утре ще я зглобя и ще риша квое станало
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Ударило е със сигурност.Щом си я дръпнал и е скъсало въжето.А преди да я теглиш си въртял и на стартер.
праобвах ама се едно няма ток и вобще не се осетих че е станало това щото преди време имах проблем с масата и сега си мислех че мойе пак да е така утре ще я пробвам ама и аз мисля че е ударило ще видиме само колко е покривило
nn3nn
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2011 13:37
- Местоположение: Panagyuriste
Здрасти,
Колега възможно ли е да споделиш кога си сменял ремъка.
преди месец купих колата и не го смених мислех да го сменя след празниците
днес зглобих вартех го и не чука даже на стартер не чука ама и имобилаизера се прееба и неможа да запали та има неква надежда
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Това много добре звучи дано няма проблем
Но пусти му късмет
Успех дано я запалиш без проблем
Но пусти му късмет
- vasko__2
Не чука щото клапаните вече са криви.
dankooo написа:днес зглобих вартех го и не чука даже на стартер не чука ама и имобилаизера се прееба и неможа да запали та има неква надежда
Имах същия проблем преди 2 седмици,изтощих един акумулатор докато разбера къде е проблема,никакви признаци нито шумове!Завърти с ключ ремъка и виж дали запира някъде,ако върви гладко ще си късметлия,ако ли не сваляш главата и гледаш какви са пораженията,приготви се за най-лошото.
вартях я не запира тожа ме успокява ама сепак искам да я запаля тогава ще кажа дали сам касметля щото сега още си мисля че не сам
