VW polo 2000g хечбек как се монтира огледалото
здравейте! Днес при излизане на заден в улица без изход направих малка грешка и си свалих лявото огледало, ел.огледало е металната част остана но пласмасите и самото огледало не стават занищо някой има ли идеи какво мога да направя ?От Варна съм , ако знаете каде мога да си намеря втора употреба и как става монтажа и демонтажа. Мерси предварително.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: VW polo 2000g хечбек как се монтира огледалото
Сваляш триъглната пласмаса от вътрената страна на врата там има три болта държащи огледалото после и кората на вратата за да откачиш буксата на ел. огледалото.Ново огледало струва 80лв испанско производство та като идеш в моргата повече от 40лв не даваи.
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Онзи ден свалях, мойто за да го поукрепя, защото също е счупено, но вътре в алуминиевата основа. Първо сваляш кората, внимавай с щипките времето е студено и лесно се чупят. После махаш буксата, или джойстика. След това остава да махнеш пластмасовия триъгълник, отдолу има три винта, отвиваш ги и в същото време при свалено стъкло дръж отвън огледалото, за да не увисне. Ако увисне ще ти одраска боята. Монтажа е лесен по обратният начин. Ако имаш въпроси питай. Съжалявам, че не направих снимки, за да ти е по-лесно. ;)
Поздрави!
Поздрави!
