Голф3 тропане или по скоро тракане като удари отпред в дясно при боксуване или рязко спиране и блокиране на колелата... при неравности няма тропане
Сменени са 2-те карета в дясно,вътрешен и външен кормилен накрайник, шарнир...
Не знам, какви може да е?
Голф3 тропане отпред в дясно при боксуване или рязко спиране
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Голф3 тропане отпред в дясно при боксуване или рязко спи
Тампоните на носачите провери ли?
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Провери Тампона на мотора
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Сменени са и 3-те тампона на двигателя, 2-та тампона на носача и единия отпред в дясно (дето е като макара).
Звукът се чува някъде откъм колелото, незнам лагер може ли да е (не вие)?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
