Въпрос за работа на дистанционно Golf IV
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 15 дек 2013 0:08
Здравейте. Днеска си направих нов ключ за колата Голф 4. Дистанционното на стария ключ има някъде утечка, защото сваля батерията за 1 ден. Нямам много опит с него, но дистанционното на новия ключ си отключва и заключва безпроблемно. Интересното е, че след като отключа с дистанционното и ако до 30 секунди не съм дал на контакт с ключа, всичките врати се заключват отново. Това нормално ли е? Има ли вариант да се отключи за постоянно, както става, като отключа ръчно през бравата? :undecided :yahoo_09
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Re: Въпрос за работа на дистанционно Golf IV
Мнениеот Anonymous88 » Нед 15 дек 2013 0:24
Трябва да отвориш вратата (която и да е) Стига да си работят микроключетата не би трябвало да се заключва.
Поне проюи мен е така отварям задна лява врата (защото микрето на шофьорската е сдало багажа) и не се заключва.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Нед 15 дек 2013 2:18
Аз когато си монтирах аларма за първи път, точно това ми направи впечатление. Бях забравил да свържа микро ключето към алармата и след свързването всичко си дойде на мястото.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Нед 15 дек 2013 9:57
При мен също е така.Ако не отвориш врата се заключва отново,но имам инструкции на алармата и си я препрограмирах да не го прави това за да ми е мирна главата.Така че има вариант,но трябва да видиш дали може да се препрограмира твоята аларма.По принцип става много лесно.
