пасат B5 виене отдолу
kolev99
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 18:04
Мнениеот kolev99 » Пон 09 дек 2013 18:24
Колеги, имам ПАСАТ B5, 98г. От извесно време се чува едно виене отдолу, не мога да определя обаче откъде е..
Със сигурност не са лагери на предните колела, проверил съм. От един сервиз ми казаха , че са задните лагери..ама не съм сигурен,та съмнявам се да не е лагер на скоростната кутия. Въпроса ми е - може ли, да е от скоростната кутия при положение че се чува след ускоряване над 50 - 60 km/h дори и при изключване от скорост
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Re: пасат B5 виене отдолу
Мнениеот didZ » Сря 11 дек 2013 21:50
Пробвай докато си на свободна примерно с 80, да натиснеш съединителя. Ако виенето спре - скоростна кутия вероятно. Все пак малко или много се увлича. Има вероятност да е и от аксиален лагер.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 12 дек 2013 8:45
Нищо не ти пречи, колега, да провериш и задните лагери, както си проверил предните, преди да се вкараш във филма със скоростната кутия. :beer
kolev99
Мнениеот kolev99 » Чет 12 дек 2013 18:08
как да ги проверя , колега...вдигах на крик , въртях нищо не се чува
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 15 дек 2013 11:22
И аз го имам същото виене не ме дразни отначало мислех че е от гумите ,обаче като сложих зимните пак си го има
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 15 дек 2013 12:48
И при мен вие като се заслушах ми се струва че е отпред в дясно,вчера сменихме лагера тръгвам от сервиза и пак така си вие,само където изгорях с 70 лева,сега се чудя дали не е отзад,но не знам как да го проверя.
При мен като се движа и с малка скорост се чува 20-30км./ч. при натиснат съединител ако спре значи е от кутията?
От какво друго може да вие отпред?
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 15 дек 2013 14:08
При мен виенето почва от 50км при по-голяма скорост почти го не чувам,гледах кутията за масло има,като натисна съединителя не спира така карам почти година и звука си е един и същ ,проблема е че не може да се разбере от къде е лагер бучи странна работа.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 15 дек 2013 14:26
А на завой спира ли бученето?Ако спира значи е някой лагер.
terek
Мнениеот terek » Нед 15 дек 2013 16:14
При мен проблема май ще се окаже задното колело.Днеска вдигнах колата на крик и задното колело се движи трудно,възможно ли е да е от лагера или задържат спирачките?
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 15 дек 2013 16:26
Към колегата автор - възможно е да е заден лагер на главина. Ако е в по-начална фаза обаче няма да успееш да разбереш кой е само с въртене на колелото. Аз когато имам големи съмнения свалям колелото и накладките - по този начин всички странични шумове се махат. А може и за луфт да се провери така.
Към другия колега - най-вероятно ти задържа апарата.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 15 дек 2013 18:24
terek написа:При мен проблема май ще се окаже задното колело.Днеска вдигнах колата на крик и задното колело се движи трудно,възможно ли е да е от лагера или задържат спирачките?
Ако беше лагера и колелото се въртеше трудно,щеше отдавна да си разбрал че е тоя лагер.по добре отвори и ги раздвижи тея апарати щом задържат.
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 15 дек 2013 21:39
Бе колеги май ще дойде да е лагер в начален стадии,защото на десен завой звука се променя при мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 54 госта
