моят голф 3
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Нед 24 ное 2013 22:04
колеги какъв може да е проблема с оборотите,вчера правихме на малката кръщене в същият момент бабата почина и днес като ходихме на погребението като изключа от скорост и направо да изгасне,при натискане на спирачка де,сервото ли да е
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 ное 2013 22:11
Да не е тампона под моното?Виж на загрял мотор като го поразмърдаш дали променя работата и се чува съскане.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС-съвет и помощ
Мнениеот yordannnnnn » Нед 24 ное 2013 23:05
сменян е темп датчик и стъпковото моторче,може ли да смуче въздух от някой маркуч
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 25 ное 2013 19:16
забелязах че като е студена колата и работи автоматичния смукач ако така се казва де,няма проблем,като загрее и почва,като натисна спирачката и падат докъм 500 и после се нормализират,и на газ и на бензин е така
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 02 дек 2013 12:52
като извадя буксата на темп.датчик няма промяна,най вероятно е от него,не изкара и една година,с жълтия пръстен е,ще търся със син дано да е по качествен
между другото намерих като първите си джанти5х112,които карах с преходни фланци и не ми се разделяше с тях,махнах ги че ми се разтропа предницата и вдигнаха разхода, тези са 4х100 14" предните са ЕТ35 задните 25 и ще изкарам зимата с тях,а по нататък ще търся по големи
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот Marto_cafeto » Пон 02 дек 2013 17:13
Sando майче е прав.
Моите искрени съболезнования колегаа ! :th_up
А малката да си те слуша,как я кръстихте ?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Пон 02 дек 2013 18:29
Виктория,на 18-ти ноември направи 2г ама сега му дойде времето на кръщенето :biggrin
относно тампона под моното не е от него мърдах го навсякъде и няма промяна,а и като сменях плочката на газта беше добре,засега ще сменя темп датчик и ще видя ще има ли подобрение,интересно ми е че само при натискане на спирачката се проявява проблема,от един два дена започна икато запаля да примърдва стрелката около 800-то по една чертичка нагоре надолу все едно давам съвсем леко газ,пет шест пъти го прави и се оправя,като махнах буксата на темп датчик пак прави така
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Пет 06 дек 2013 19:18
На диагностиката излязоха като грешки темп датчик,ламбда и датчик на хол,след изчистване остана само датчика на хол,утре ще видим дали пак ще излязат същите,ама най вероятно и трите трябва да ги сменя :banghead
тоя датчик на вала ако не работи както трябва нали ще има проблеми с паленето,а колата си пали от раз както на газ така и на бензин :gruebel
Темп. датчик е сменен със такъв със син пръстен,но като гледам по таблото перката взе да се включва малко преди 100градуса,проблем ли е за зимата,може стрелката да лъже,ще гледам да замеря антифриза,в казанчето ли трябва да се мери? :gruebel
Иначе оборотите се пооправиха но пак има колебания,ще покарам два дена така и ще видим.Пристигнаха другите две джанти ,едни елипси,и предни и задни кори от колегата Славеико67,за което ще има почерпка :drunk
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Пет 13 дек 2013 22:46
никой не се отзовава на моите проблеми,но и не мисля да пускам тема,ще се оправям сам както винаги
ето и снимки от онзи ден когато снега ни уплаши и колата беше в бокса поради липса на зимни гуми,ама за един ден :Mr Green Fun
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Нед 15 дек 2013 9:35
Както нямаше доста време от джантите които търсех,в един момент се събраха 9броя :mrgreen и не знам дали да не си оставя и двата комплекта за зимни/летни и да забравям за джанти вече.
Ето и някоя снимка от вчера с колегата Djey
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот Fearless » Нед 15 дек 2013 14:40
Предвид броните,тия джанти въобще не са за тая кола...изглежда като триколка :screwy
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Нед 15 дек 2013 20:22
Случайно да забеляза че съм си намерил джанти които на мен ми харесват,нямам намерение да карам 16" с гуми на 40 посред зима,а и ми харесва външния размер на гумата да изпълва калника,а не да се скрива цялата гума в калника до джантата,и колата да стои като на закачалка,само и само да казваш че си сложил 17",поне моето мнение е такова :th_up
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Сря 25 дек 2013 15:03
От какъв Фолксваген е това копче и какво му е предназначението,за отваряне капака на резервоара с ел.машинка ли,беше допълнително монтиран над бушониерата на един голф 3,фабричния номер е 3ВО 959 833А,мога ли евентуално да го ползвам за отваряне на задния капак(със запълнен номер и ключалка) с ел. машинка за централно,копчето не е с положения вкл. изкл. а при натискане се връща в начално положение и би трябвало да стане
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот cezar1656 » Сря 25 дек 2013 15:35
това копче го има в някои шкоди(октавия ако не се лъжа) и е допълнително поставено мисля.там централното не е вакуумно
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Сря 25 дек 2013 15:42
на голфа е било допълнително монтирано,но каква му е заводската функция и като са 4 изводите как трябва да се свърже
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
