Демферен маховик,разбит ли е ???
Batmylen
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
Мнениеот Batmylen » Нед 15 дек 2013 19:45
Здравейте.
Свалихме мотора и извадихме демфера.
Въпроса ми е?
Луфта по часовниковата стрелка е 8мм.
Но при натиск отляво и отдясно с двата палеца демек фронтален натиск потъва с около 4 мм.навътре като на кантар.
Как да разберем дали е разбит.
240мм диаметър. мотор АВФ.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Демферен маховик,разбит ли е ???
Мнениеот величков » Нед 15 дек 2013 19:58
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 15 дек 2013 20:48
Колега тук невидях фронтален натиск?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 15 дек 2013 20:49
Не трябва да мърда изобщо
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 15 дек 2013 21:08
Depending on the design, axial play between the primary and secondary masses can be up to 6 mm
The secondary mass can be rotated by several centimetres against the primary mass and does not automatically return to its original position.
On a DMF with a friction control disc a hard knock can
be felt and heard
източник - http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_fail_diag_zms_de_en.pdf
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Вто 17 дек 2013 20:16
Купих друг маховик втора употреба ,определено разликите в луфтовете е огромна и най-вече услилието на бутане ,на моя дето го свалихме предполагам ,че и децата могат да го местят по часовниковата стрелка с 2 пръстчета докато при другия дори и на мене ми е трудничко.
Обаче днес пипнах чисто нов комплект съединител и маховик Люк в един магазин за да видя аджеба къде е разликата с моя.Има луфт от около 5 мм. по часовниковата стрелка и има луфт при натиск фронтално в двата края с палците около 1 мм. но усилието на преместване по часовниковата стрелка е доста голямо ,ако мога да помогна на някой който се чудил като мене какви и къде са луфтовете явно е важно усилието с което се местят по часовниковата стрелка а не колко е луфта определено.
Дано съм бил полезен на колегети с предстоящи питания.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Сря 18 дек 2013 1:31
Според е по-лесно да се установи разбит маховик докато е монтиран от колкото като е свален и да му се гледа луфта. Не винаги луфта е показателен.
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Съб 21 дек 2013 12:47
Маховик - сменен проблема решен 2-ра употреба
Съединител сменен проблема решен НОВ
БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ ЗА МНЕНИЯТА И ПОМОЩА
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 21 дек 2013 14:28
Колега би ли споделил колко върви втора ръка маховик и нов съединител ? Благодаря !
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Съб 21 дек 2013 14:51
200-250 маховик
410-700 съединител
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 22 дек 2013 15:26
За съжаление на 1800-2000 oборота колата на извънградско продължава да тресе има ли вариант да е тампона,майстора го гледа и каза че си е мек и си е ок или вътрешно каре с полуоската?
Bobo quattro
Регистриран на: Нед 15 апр 2012 14:45
Мнениеот Bobo quattro » Пон 23 дек 2013 7:44
Просто е трябвало да си вземеш нов маховик.То втора употреба си имаш вече.А тресенето може да не е от маховика.При разбит такъв има и вибрации на място докато работи колата.
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Пон 23 дек 2013 10:58
На място вече немърда,преди беше доста зле на място сега направо спи.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 23 дек 2013 20:32
tih написа:Според е по-лесно да се установи разбит маховик докато е монтиран от колкото като е свален и да му се гледа луфта. Не винаги луфта е показателен.
подкрепям.на външен вид няма как да познаеш здрав маховик.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 24 дек 2013 0:47
А как да разберем маховик втора ръка дали е читав , какво трябва да се гледа ?
