Голф 4 1.9 тди АХФ изпотява стъклата
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 15 дек 2013 17:38
Колеги имам странен проблем с голфа 1.9 тди АХФ мотор , изпотява доста стъклата,парното работи , но пак същото ... :screwy
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Голф 4 1.9 тди АХФ изпотява стъклата
Мнениеот achodemo » Нед 15 дек 2013 17:54
филтър купе смени ако не си. и кото го сменяш погледни клапата под него която е за рецилкулация на вътрешен въздух да не е затворено . чест проблем е нейното задвижване.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 15 дек 2013 17:57
А ако пък ти е мазен прозореца като се поти,антифризз което няма да е добре.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 15 дек 2013 17:59
Най-вероятно спукано радиаторче на парното. Поровери ако стъклата са мазни, 100% е то.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 15 дек 2013 18:17
Филтъра е доста мръсен... за клапата си е ок,а антифриза не е мръднал,утре ще се види какво е .
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Нед 15 дек 2013 18:43
Според мен смени филтъра и покарай колата на дълъг път с пуснато парно без климатик.Антифриза как я гледаш на загрял или студен двигател
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 15 дек 2013 18:59
Ако може-да използвам темата :wink Отивайки към колата вечер след работа забелязвам,че е доста изпотена вътре,а съседните паркирани коли-НЕ :rolleyes Това става основно,когато има слънчеви дни-цял ден колата се пече,а вечерта температурата пада до 0,-1,-2 'С! Да е мазно.....не е, защото като го избърша със суха кърпа,в комбинация с духащото парно,нещата се изчистват...!Според мен, от напечения интериор и впоследствие ниските температури се получава конденз,нормално,но защо само при моята кола е така?!?Освен да е почти херметик,да не пропуска въздух,а другите да поиздишат от тук там :smile Показваше ми някакви грешки по климатроника за разни клапи,но всичко си работи ок (или поне така си мисля :neutral ) Нещо, идеи...?
Последна промяна от RadoShopa на Нед 15 дек 2013 19:26, променено общо 1 път.
boqn92
Мнениеот boqn92 » Нед 15 дек 2013 19:14
При мен се случва когато колата не се кара до загряване на двигателя или ако върти въздуха в купето.
TT
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 10:20
Мнениеот TT » Пон 16 дек 2013 9:59
Принципа на получаване на конденз предполагам го знаете всички - топъл влажен въздух върху студена повърхност. Студената повърхност е ясно коя е - стъклата, въпроса е влажния въздух от къде идва. Според мен и на двамата проблема ви е това - потърсете от къде идва той. На мен специално изпотяването на стъклата се получава от това че едната половина на кората под стъклото е счупена и при дъжд ми мокри филтъра за купето. И докато не изсъхне парното духа хладко, а стъклата се замъгляват яко.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 05 яну 2014 23:02
Колеги сменихме филтъра и сега вече всичко е точно . :th_up
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 08 яну 2014 11:26
Колеги сега има малко ефект,но май ще си остане радиаторчето на парното ... някой може ли да сподели как се сменя ?
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Google [Bot], Даскала™ и 67 госта
