голф3 1.8 ААМ проблем с температурата на антифриза
- dimitarsliven
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:25
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
- Местоположение: сливен
Колеги днеска смених термостата и датчика на температурата и сега варира от 95 до 100 градуса нормално ли е това.Двигателя е 1.8 аам. Термостата е Behr датчика topran
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: температура голф3
Премери си реалната температура с термометър. Не е нормално да сочи толкова, особено зимата.
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Пролет,лято,есен,зима 90гр.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Едно от двете няма да е наред. 90 се коват.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Може и калибровката на уреда на таблото да е,но както каза колегата първо я премери реално с термометър и тогава вече му мисли.
- dimitarsliven
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
какъв по точно трябва е този тернометър,че нямам идея
- ninkotv
За целта става мултицет с термометър.
- dimitarsliven
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
да попитам още нещо как да разбера вентилатора на коя степен се включва дали 1-ва или направо на 2-ра
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нa 1вa се чувa достa слaбо и също толквa слaбо върти..докaто нa вторa е достa по силно.
- ninkotv
Първа степен включва на 95 градуса, втора на 102.
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
ninkotv написа:Първа степен включва на 95 градуса, втора на 102.
Перката се управлява от друг датчик на него има показания на какви температури включва, така че ако вентилатора тръгва на тези температури по табло, датчика на главата си работи коректно.
- dimitarsliven
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
Re: голф3 1.8 ААМ проблем с температурата на антифриза
сега забелязах на 90 долния маркуч беше студен на 93-94 почна да се стопля и след малко се включи перката беше преди 100
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пробвай пак със стария датчик!
- dimitarsliven
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
стария не вдига повече от 80
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Да не съм лош пророк ама имам познати, които са сменяли по 3-4 термостата, докато нацелят читав, може и с датчиците да е така. Вземи от някой приятел работещ датчик за проба.
