Шуменския MK4 R Line style 18"BBS Speedline
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Един MK4 R Line стил от Шумен
Аз лично точно тези джанти не бих ги сложил. Дано всичко да е направяно както трябва и да нямаш проблеми. Да са ти честити
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Имаш предвид защото са заварявани ли?
- Tipsy
Заварката и по-точно заварката на спиците. Преди време ги загледах и цената много ме зарадва, но точно заварката ме отказа.
- delian1978
Аз не виждам нищо стряскащо в заварката,когато е направена качествено.Така или иначе джантите ще ги провери мой приятел специалист в тази област и ако има нужда ще се направи на ново заварката.А иначе това са единствените 18-ки,които намерих на пазара в момента.Пък и стават директно за другата кола
- npu3pak
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
- Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Тия джанти сигурен ли си, че са BBS изобщо?
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Това не са BBS CH Motorsport
Red Devil
- Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
- Автомобил: MK4
- Двигател: ASV+
Така е, тези, които си купил са някаква реплика.
Това е BBS CH
Това е BBS CH
- delian1978
Че да съм писал някъде,че са Motorsport.По принцип са BBS СН от Ауди А3 след 2003г.Но са едно към едно с Motorsport-а,само дето им липсва надписа.
Red Devil
- Автомобил: MK4
- Двигател: ASV+
О, CH024, не се сетих, сори
- delian1978
Джантите все още не са при мен и затова не мога да дам много подробности.Състоянието на две от тях е доста лошо,но всичко е поправимо.Като приключа с тях ще са като излезли от магазина
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Добре изглеждат но е по интересно как ще застанат с фланците и тук ми изниква въпроса с какво ЕТ са?
- delian1978
Ето данните на джантите:
CH 024 18' 7.5J 5x112 ET56
Wheel centerbore 57.1(mm)
Mисля,че перфектно ще застанат с фланци 15-ки отпред и 20-ки отзад.
Чудя се и за цвета,понеже видях няколко снимки на черни такива джанти,а и златисти също мисля,че ще стоят добре:
- GALIANO
20-ки адаптери ще са малко.Аз съм с ЕТ20 ( ЕТ35-15мм адаптер )За отпред ЕТ20 е кофти,стърчи малко,но отзад е перфектно.Зависи и с какво окачване си и с какви гуми ще им сложиш.Според мен отпред сложи по 20 а отзад по 30 или 35
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
зависи колко е широка джантата. ако е 7.5 ЕТ20 е едно, ако е 8 ЕТ20 е съвсем друго.
ако сравним 7.5j et38 с 15мм фланец отпред и 8j et38 с 15мм, джантата 8j et35 ще стърчи с 6мм повече от другата, а пък и двете ще са et23 c фланците.
неговите джанти за да застанат горе-долу като твойте от снимката той трябва да сложи 30-33мм фланци отпред и 40-43мм отзад
- delian1978
Ами аз сега карам с 6мм отпред и 15мм отзад и смятам и тях да сложа ако се наложи,та затова мисля да взема по-малки преходни.
