Монтаж на дистанционен модул за централно Голф 3 1994
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, купих си модул за централното заключване и моля за помощ относно свързването му. Ето Схемата http://piter96.snimka.bg/other/shema-modul-centralno.804941 .
Последна промяна от piter_96 на Сря 19 фев 2014 19:29, променено общо 1 път.
kamen86
- Регистриран на: Сря 06 фев 2013 18:26
- Автомобил: golf 3 2.0 115 k.
- Двигател: 2E 1994
Re: Монтаж на дистанционен модул за централно Голф 3 1994
И мен ме интересува!!!
Да ви помогна малко:
Монтажа се извършва най лесно на шофьорската врата, Махате кората има букси който са включени в ключалката на вратата те са за микро ключовете/внимаваите буксите са две едната е за стъклата намирате тази която е близко до ключалката и е с три кабела/ значи има един общ които когато го докоснете към някой от двата вратата се отключва или заключва разклонявате общия, най лесно ще го намерите чрез проба грешка като махнете клеимата със едно кабелче подавате от единия на другия. Общия кабел свързвате към контактната група на двете релета за отключване и заключване, след това свързвате сигналните пак към релетата. Трябва да намерите стабилен минус и плюс по принцип винаги го има. Ако няма трябва да изведем плюс и минус за да захраним модула. Не е добра идея да се прекъсват кабелите от буксата или да не поставим буксата на място Защо? ами ако се повреди модула няма да можем да запалим защото фабричната аларма блокира паленето. При монтажа се използват винаги термо шлаухки защото изолира банда от загряване когато се остави колата на слънце се саморазвива. Снимки не мога да приложа защото съм я монтирал преди 3 4 месеца и не ми се разглабя за да снимам.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Използвайте търсачката колеги има подробни теми
- piter_96
След известно време, прекарано в боледуване, утре имам път към Пловдив и може би ще си купя такъв модул. Има ли нещо специфично, което трябва да гледам или всички са еднакви?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
