VW Golf IV 1.6 AKL - теч на антифриз
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Вто 17 дек 2013 23:19
Здравейте, колеги.
Преди малко видях, че под предницата на колата има петно от изтекал антифриз. Може би около 50-80гр са изтекли за 5 часа. Мястото е горе-долу, където е самият антифриз. Докато я карах преди това не забелязах да има загуба на мощност, парното си работеше добре, а и си загря за нормално време, както и друг път. Колата е с ГИ, ако това изобщо има нещо общо.
Някой може ли да сподели от какво може да е този теч? Благодаря предварително!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: VW Golf IV 1.6 AKL - теч на антифриз
Мнениеот zfa159 » Вто 17 дек 2013 23:25
80гр. антифриз при система 7Л са под 2% загуба на антифриз...трябва да го няма половината,за да прегрее или за да изчезне парното :mhihi .Мястото не си го описла добре,защото си писал,където е самия антифриз,а антифриз имаш почти в целия кош на двигателя отпред :)
Опиши къде по-точно е петното - откъм двигателя и пред или зад него,откъм скоростната кутия ли,къде е. Според това къде е,вариантите са различни - фланеца на главата над ск. кутия, снадките за антифриза към редуктора на ГИ-то, фланеца за термостата отпред при алтернатора, водна помпа, маркучи,преден радиатор и т.н. и т.н.
Най-добре е да я закараш и да се прегледа откъде изтича антифриза, преди да се излее целия от раз и да те остави на сред път.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 17 дек 2013 23:27
Гледай сутрин къде е петното и проследи от къде капе на студен двигател. Като запалиш го изпарява и не личи къде е теча.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 17 дек 2013 23:29
Аз залагам на хлабави скоби на изпарителя или на тройниците от маркучите на парното :th_up
wargod
Мнениеот wargod » Вто 17 дек 2013 23:48
Колеги,благодаря Ви за бързите отговори. Не съм много, даже хи, вещ в тези неща, но ще опитам да дообясня: като застана срещу двигателя, от лявата страна, близо до казанчето на антифриза. Утре ще гледам да я закарам до някой сервиз, но около Студентски град не знам къде, а форумните не са ми много близко... ако имате идея за район студентски - споделете :)
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 18 дек 2013 7:02
Щом от ляво където е казанчето да не е от фланеца на термостата. Zfa159 два пъти е сменял моя :death . Последният вече беше поръчан оригинален и течовете спряха. :Mr Green Fun .Щом си в студентски качвай се на околовръстното и бягай към zfa159, и аз в студентски търсих майстор ама няма. Има едни който са под стадиона на НСА до обръщалото на 280, ама аз не съм ходил само от приятели съм чувал.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 18 дек 2013 7:51
Кажи в сервиза да ти видят капачкатата на казанчето, при мен съвсем скоро ми отстраниха съвсем същия проблем, оказа се, че клапана на капачката е блокирал, и надува по системата, и все избиваше отнякъде!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 18 дек 2013 7:53
Има и зад автомивката преди УНСС.Има една автомивка точно преди малката бензиностанция на Унсс.Точно преди автомивката има път и зад нея има една бяла постройка.Там има сервиз.Казва се Краси и работи доста добре.
wargod
Мнениеот wargod » Сря 18 дек 2013 17:28
red.devilll написа:Има и зад автомивката преди УНСС.Има една автомивка точно преди малката бензиностанция на Унсс.Точно преди автомивката има път и зад нея има една бяла постройка.Там има сервиз.Казва се Краси и работи доста добре.
Колега, отидох до Краси и мога да кажа следното:
1. Не бяха добре затегнати скобите на единия тройник до изпарителя и там беше доста мокро (съответно и върху скоростната кутия).
2. Изключително съм доволен от Краси - от начина, по който ме прие и ми обясни всичко по проблема, пък и други полезни работи :)
Надявам се, че проблемът е решен и всичко ще е наред. Ще го следя в следващите дни да видя дали има някакви проблеми :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 18 дек 2013 17:52
Виж дали си с пластмасови тройници,ако да очаквай скоро пак да просълзи.Единственото спасение е алуминиеви и предварително намазани с грес :th_up
wargod
Мнениеот wargod » Сря 18 дек 2013 18:00
Bai Sando написа:Виж дали си с пластмасови тройници,ако да очаквай скоро пак да просълзи.Единственото спасение е алуминиеви и предварително намазани с грес :th_up
Майсторът каза, че са пластмасови. След празниците ще ги сменя за да ми е мирна главата :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 18 дек 2013 18:05
Най-добре :th_up
wargod
Мнениеот wargod » Чет 19 дек 2013 16:46
Продължава да тече от същото място. Сега звънях в сервиза за ГИ и утре вероятно следобед ще отида до там да го сменят направо този тройник с алуминиев, както каза Bai Sando и дано да се реши вече крайно проблема, тъй като ми предстоят дълги пътувания скоро и не ми е особено приятно непрекъснато да го мисля ...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 19 дек 2013 18:58
Кажи им и да им мацнат малко грес :th_up
wargod
Мнениеот wargod » Чет 19 дек 2013 19:29
Bai Sando написа:Кажи им и да им мацнат малко грес :th_up
Задължително!
По принцип за колко време се сменят?
