Много висок разход голф 3 абф
- Unattainable
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 17:56
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Varna
Здравейте, от близо 2 седмици се лутам по сервизи и така и не можах да си оправя проблема с газовото.Значи колата е с газов инжекцион - фобос, колата голф 3 гти 16в 150кс. Не съм го слагал аз , така я купих.Това беше преди няколко месеца, в края на лятото, но бях постоянно на работа на Златни пясъци и къде съм карал градско, къде извън градско ми е давала около 14 и не съм обърнал изобщо внимание,че разхода е прекалено голям.. лапешка история.Изпарителя е със сменени мембрани, инжекторите са след ремонт,настройка сигурно съм направил вече 5 пъти и разхода така и така не се оправя.Градско варира от 18 до 20 на газ, на бензин по бор компютър си показва градско 12-14, извънградско 7-9.Точен разход на бензин не мога да дам, защото както се сещате резервоар с 56 литра не се пълни лесно
Това не е със студен старт, обръща на газ като загрее и разхода си е 18+.Извънградско съм я пробвал под 11 не пада, като се има в предвид, че е карана на 5-та с 90-100 само с 2 ма човека.Добре студено е обаче след загряване и каране бабешката до 2 000 оборота накрая да ти даде 18 ? не ми се струва нормално.Имам чувството, че ако карам супер "задръстената без никаква газ гори 18, а като я "пържа максимално" гори 19 ..
Ако някой препоръча къде да отида във Варна да ми изчистят този проблем, ще съм много благодарен.И особено ако е някой наш колега ще е супер, че последните дни се наслушах от разбирачи ...и им видях способностите.Маслото също съм сменил Кастрол Магнетик 10х40 Немско е от наш колега го поръчах,филтрите също са сменени.Единственото нещо за което в момента се сещам е вероятно че имам проблем с "стъпковото моторче",защото оборотите играят като се подаде малко газ и се пусне, вместо да си паднат на 900, стоят на 1800 и малко по малко си падат.До колкото четох тук стигнах до тоя извод за моторчето.Не знам това дали има връзка с големия разход, но и то трябва да се оправи.Просто очаквам препоръки кой и къде да ме лекува
Благодаря предварително
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Много висок разход голф 3 абф
Re: Добре студено е обаче след загряване и каране бабешката до 2 000 оборота накрая да ти даде 18 ?
1.Обърни внимание колко бързо вдига температура и до каква темература. Да не е скапан термостат и да не стига 90 гр.Тогава гори повече.
2.Това с 2000 оборота е грешно - макс. ти въртящ момент е доста по-нагоре.
3.направи диагностика - може да имаш скапан температурен датчик и най-вече неработеща л.сонда . От нея разхода скача много. На диагностиката да се види диаграмата на сондата -как са импулсите и долна и горна граница на напрежението.
Според мен ще излезе сондата.
- Unattainable
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Под диагностика какво имаш предвид VAG-COm ли ? Във Варна да имаш идея към кого да се обърна ?
- kris11
Иво =Ифидик - бивш безалкохолни напиттки /кръговото под Метро към града веднага в дясно или разните Бош сервизи пр. под КАТ - САС инженеринг
здр.колега и при мен е така и още не съм намерил решението.ако имаш раздвижване пиши.
- Unattainable
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Иво се занимава с дизели, така че няма как да ми помогне.Някакви други идеи ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Aз най положително мнение съм чувал само от сервизa в Стефан Караджа от тaм имa много доволни .
- Unattainable
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Някакъв точен адрес знаеш ли, или поне как се казва сервиза ?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
0897549060 - Станислав се казва момчето, приятел ми е и досега каквото ми е правил по колата съм доволен.
ето това е сервиза, като влезеш в селото от Добрич в посога Генерал Тошево се пада от дясно :)
https://maps.google.com/maps?q=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0,+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&hl=bg&ie=UTF8&ll=43.619363,27.877057&spn=0.005375,0.01929&sll=37.0625,-95.677068&sspn=52.637906,79.013672&oq=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D0%B4&hnear=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0,+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&t=m&z=16&layer=c&cbll=43.619364,27.877061&panoid=FIwHWUTlhs8Uo_UlRAut4g&cbp=11,93.83,,0,0
- Unattainable
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Закачихме колата на VAG-COM, всички температурни датчици работят , тпс също работи , единственото нещо което ми казаха, че е за смяна е ламбда сондата. Не че не работела ами на волтаж си стои на 0.44v, / 0.47v. приблизително а трябвало да е около 0.9v.Вярно ли е това и да я сменям ли ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Доколкото знам, трябва да работи в диапазона 0.9 - 1 V
Съществуват
два различни типа: подскачащи и широколентови
сонди.
Подскачащите сонди разпознават „стехиометричната
смес“, т.е. λ = 1, и ...
... сравняват остатъчното кислородно съдържание в
изгорелите газове със съдържанието на кислород в
околния въздух
... разпознават прехода от богата към бедна смес и
обратно
... в съответствие със съдържанието на кислород
създават в изгорелите газове напрежение между
около 20 и 900 mV
Широколентовите ламбда сонди могат да измерват
точно не само смеси λ = 1, но и бедни (λ > 1) и богати
смеси (λ < 1). Поради тези характеристики ламбда сон-
дата може да се прилага и при други функции в упра-
влението на мотора (напр. диагностика на вторичния
въздух). Широколентовата сонда определя стойността
на ламбда чрез управляващия ток, който при λ = 1 е
0 mA.
Прецизна работа при управление на двигателя
Чрез напрежението на ламбда сондата управляващият
блок разпознава състава на гориво-въздушната смес.
Като се отчита натоварването на мотора, количеството
подавано гориво се регулира така, че да се осигури
оптимален състав на сместа (λ = 1) – по този начин се
създават идеални условия за третиране на изгорелите
газове в катализатора.
При обогатена смес (λ < 1) количеството гориво се
намалява, а при обеднена (λ > 1) – се увеличава.
Втората ламбда сонда – диагностичната сонда след
катализатора - разпознава дали регулиращата сонда е
в оптимален режим на работа.
Инфото е от сайта на Бош
Съществуват
сонди.
околния въздух
обратно
около 20 и 900 mV
0 mA.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
на ваг-ком температурния датчик как разбрахте че работи, нямаше грешка или гледахте "живи" данни. при мене на ADY и на ABF-а при прецакани датчици не ми даваше грешка, гледах ги по живите данни и ги замервах с мултицет
здр братле и аз имах сащия проблем с моя 115 смених капачка на делкото кабели и свещи и сега ми гори 7/6 на дълъг път а преди ми даваше разход 13 л. извън градско а градско 18л. успех :)
- Unattainable
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Не сме разбрали по това че не дава грешки, ами по температурата в момента или както ти каза " живи данни ".Въпроса ми е да инвестирам ли за нова сонда и дали ще се оправи проблема с разхода ? Преди малко разглеждах и видях, че има няколко вида сонди ? моята с 3 кабела ли е или с 4 ? Ако ще се взема мисля да е NGK.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
мисля че е с 4 кабела, поне моята е такава
