Проблем при студен старт на двигателя Пасат Б5 АФН
asenvr
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: AFN 81kW
Мнениеот asenvr » Сря 18 дек 2013 15:01
Здравейте колеги, от няколко дни се появи следният проблем при първо палене за деня (на -3 до -10 градуса) стартера свири, но колата си пали. След приключване на работния ден когато я запаля това свирене го няма.
Какво да правя?
nasko1978
Re: Проблем при студен старт на двигателя Пасат Б5 АФН
Мнениеот nasko1978 » Сря 18 дек 2013 16:59
Ами логично е - свали го,почисти го и смени ако трябва нещо! :c020
Някой ден може и да не свири,а направо да блокира. :a045
