смяна масло голф3 1.8 ми
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 17 дек 2013 20:46
на колко км трябва да смени маслото при положение че цвета му стана черен?маслото ми е кастрол 10в /40 . вече е на 8км цвета му стана черен!има ли опасност да карам така до 10км? :icon_sad
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: смяна масло голф3 1.8 ми
Мнениеот yordannnnnn » Вто 17 дек 2013 20:49
според мен сменяй го не си прави експерименти,това е важен консуматив
automan
Мнениеот automan » Вто 17 дек 2013 21:00
защо потъмня така толкова бързо , като колата се кара повече на газ? :rolleyes
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Вто 17 дек 2013 21:04
принципно маслото се сменя на 10к км,но повечето колеги както и аз го сменят на около 8к...не се знае от какво е почерняло а остане ли мотора без смазване или лошо такова нищо хубаво няма да последва...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 17 дек 2013 21:05
Карай смело - това са два км, и без масло ги взема :h020
Говорим за коли по на 20г и се чудиш, защо маслото ти потъмнява за 8000км? :rolleyes
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 17 дек 2013 21:08
Нормално е да потъмнява. Моето стана черно още на 5 хиляди,ама нито го гори, нито нищо.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 17 дек 2013 21:10
Ако има масло до макс. не се притеснявай! Лошо е да не остане без масло!
Ако толкова много се притесняваш, дърпаш щеката за маслото и я обърсваш с пръстите, след това ги търкаш един в друг, и ако се плъзгат, значи маслото има смазване! Поне така правя аз, и не съм имал проблем! :a045
automan
Мнениеот automan » Вто 17 дек 2013 21:14
нивото на маслото си е до малко под максимума , нито го гори , нито го губи .от смяна до смяна до сега никога не съм доливал ! ама нали на газ като се кара маслото си седи по светло , не потъмнява! :rolleyes
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Вто 17 дек 2013 23:50
automan написа:нивото на маслото си е до малко под максимума , нито го гори , нито го губи .от смяна до смяна до сега никога не съм доливал ! ама нали на газ като се кара маслото си седи по светло , не потъмнява! :rolleyes
Че като караш на газ не палиш ли на бензин? редно е да си промени цвета.Моето е вече на 7хил и се е променило леко, но доста често карам на бензин.Ако е качествен Кастрола спокойно можеш да си караш до 15хил.
automan
Мнениеот automan » Сря 18 дек 2013 17:05
еми не знам колко е качествен Кастрола. иначе не ми тропат повдигачите сутрин когато е студено! с други масла ми тропаха! това се двуумя , да го сменям ли или да си карам до 10000 км, :icon_sad
dania45
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 21:14
Мнениеот dania45 » Чет 26 дек 2013 21:23
има един много стар номер,който го знам от стар колега:на една хартия капваш капра от маслото от мотора и я запалваш!ако маслото почне да гори,го сменяш.доброто масло започва да бяга от огъня
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 20:44
Колега няма от какво да се притесняваш, както са казали колегите ако има смазочност като потъркаш пръсти значи ще те изкара още 2 хил. км. няма да е проблем, но ако имаш възможност да го смениш го сменяи поне ше знаеш че двигателя има ново масло. Аз смених маслото преди 100км преди седмица, имах тракане на клапаните и маслото беше вече черно от доста време и сега като го смених тракането изчезна, но да отбележа че си бях направил километрите за смяна на масло :) работата на двигателя се подобрява не тропа и не трака.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 дек 2013 18:19
automan написа:защо потъмня така толкова бързо ,...
Защото ти е качествено маслото, за това! :icon_lol
Маслото има една основна функция - Да смазва!
Качественото масло има две основни функции - Да смазва и да Отмива твърдите частици (нагар), които могат да надерат повърхностите.
А тия масла, дето не си променят цвета до края - не ми ги Фалете! :no
От къде се взема нагар, при положение, че караш основно на газ вече е друг въпрос.
Поне на първо четене се сещам за кофти въздушен филтър (пропуска прашинки), липсващ филтър на газта (пропуска графитен прах), кофти изгаряне и стари нагари, които качественото масло отмива в момента.
Карай си спокойно колата, на пролет ще сменяш масло, като се стопли.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 дек 2013 19:22
А, нагара може да си е в мотора от много преди колегата да я направи на газ. В повечето коли "нов внос" е нещо страшно вътре като махнеш капака на клапаните.
Абстрахирайте се от скъсания разпр. вал - огледайте нагара (снимката я набарах в Гугъл).Това е сравнително чист мотор на фона на част от тези, които съм отварял :
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 29 дек 2013 19:36
Този пък е "сравнително" мръсен... :mhihi :mhihi :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
