Проблем с голф 3 1.9тди -Не загрява
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Сря 18 дек 2013 15:59
Проблема е:загрява колата до 90 градуса,но стига до тези градоси само извънградско и то след изминати минимум 10 км,след което отварям капака и пипам долния маркуч и радиатора студени.Вчера сложих картон пред радиатора и пак същото.Чух за някакви зимни термостати и летни,има ли такова нещо ?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с голф 3-Не загрява
Мнениеот muns61 » Сря 18 дек 2013 16:01
Термостатите са изправни и неизправни, твоя е от вторите.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 18 дек 2013 16:09
на 87градуса трябва да отвори А до загряването май е нормално С какъв мотор си?
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 18 дек 2013 16:14
мотора е 1.9тди,а досега не съм имал проблем с температурата и по точно с прегряване стига до 90 градуса и там седи.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Сря 18 дек 2013 16:21
всичко е ок не пипай :th_up
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 18 дек 2013 16:37
Нормално ли е да минавам по 10-15 км с картон пред радиатора и да не загрява достатъчно за да отвори големия кръг ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 18 дек 2013 16:42
Щом държи 90градуса всичко е ОК.Във това време може и въобще да не отвори големия кръг,все пак ползваш парното.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 18 дек 2013 16:44
А това че стига до 90 г. много бавно,в градски условия трябва да го карам цял ден та накрая да стигне до 90.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 18 дек 2013 16:50
WesT_Pz написа:А това че стига до 90 г. много бавно,в градски условия трябва да го карам цял ден та накрая да стигне до 90.
Направи теста с пипането на маркучите на място и ще си покаже дали отваря на 90 гр.(87)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Проблем с голф 3 1.9тди -Не загрява
Мнениеот bobitur » Чет 19 дек 2013 8:34
Всичко е нормално премери се, сложи си ръкавици, шапка и не пускай парното над 1 степен в града и ще загрее бързо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 дек 2013 9:13
Наистина трудно загряват тея ТДИ-та , и моите са така ( АФН надлъжни ). Уж вс е наред, ма стоплянка ... . Много не може да се направи за жалост :redface И картони слагам и термостата наред (проверен ), не мина ли поне 15км ...стига до към 70 градуса и пътуването свършва :Mr Green Fun Вече на дълго - става и топли . Мотора е с голямо КПД и не отделя топло за купето :mhihi
Последен напън с един друг Behr- пак нов правя , и ако няма промяна ,се примирявам :redface
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 19 дек 2013 13:15
Преди него кара пак 1.9 д но без турбо,и си загряваше както трябва и парното си беше екстра,иначе човека от който го купих ми каза че било нормално така бавно да загрява ,но все си мислех че не е така.Все пак ще се пробвам с термостат да видим какво ще стане :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 дек 2013 19:27
Тоя дизел дето си го карал предполагам е бил предкамерен тип или ? Щот' ТДИ-то си е DI мотор ( директно впръскване ) , също и SDI е на същият принцип . Мотори с голямо КПД и "ниска" температура . Предкамерните са с по-ниско КПД , камерата/ите са в спец оформени места в главата , впръскването е там , от това главата "вдига" по-висока температура за разлика от ТДИ мотора и затова и "загряват" по-рано и по-бързо . Това е единия "плюс" да го наречем , другият е,че могат да работят с горива с ниско цетаново число , но...дотам :neutral ТДИ моторът ( ако преглътнем ,че не топли и не е така всеяден ) е мн по-добрия мотор във всяко едно отношение :smile
Пак се отнесох :redface ..
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 19 дек 2013 19:59
Мерси много за отговорите и разясненията :th_up
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 20 дек 2013 11:25
ще се самоцитирам от друга тема:
Да споделя малко пресен личен опит по темата.
Карам 1.9ТДИ,АФН от 4г.и съм изчел доста инфо за бавното загряване,високото КПД и т.н. на тези двигатели.
Та преди миналата зима реших да проверя въпросните 3 свещи и да сменя изгорелите и да мръзна по-малко в студовете.И се разочаровах-и трите здрави .Канех се да сменям антифриза и имах някакви съмнения в термостата-горен маркуч топъл,но долния,който излиза от термостата-хладък(при 5-10км пробег).Преди 2 седмици свърших с процедурата-купих нов (Wahler-87гр.) и нов антифриз.Преди да започна процедурата-естествено теста с тенджерата -започва да отваря на 87гр и напълно отворен-над 100гр.При изстиване пак така коректно затваря.
Тест на стария(оригиналния-щампи номер и т.н.) от любопитство.Мислех,че стои леко отворен,но нищо подобно-плътно затваря,но започва да отваря при 63-65гр.
Та сега малко за градусите(мисля знаете-не са това,което виждате ) с нов,проверен термостат и здрави свещи.След неколкократни опити градско-загрява осезаемо по-бързо от преди .Долния маркуч-СТУДЕН,горния топъл,предния радиатор-студен
И тази неделя,сравнително топло,+5+7гр. и на магистралата- 30км,после 2км по третокласен път,стрелката на 90гр.Спирам и веднага меря:
-антифриза в казанчето:62,64гр.
-маслото в картера:80гр.
-долния маркуч-студен.
Та с изправен термостат и пуснато парно,при такива температури въобще не се стига до големия кръг на охладителната система .Термостата стои ЗАТВОРЕН.
Лятото ще видим
Щом долния маркуч ти е леденостуден при тези температури-термостата ти е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
