Въпрос към смолянци
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Въпрос към смолянци
Мнениеот IvoG » Нед 24 дек 2006 16:02
Здравейте :)
На нова година ще ходим в Триград и се чудя кой е най удачния път до там. Единия е през Батак и Доспат. Може ли да се мине през Смолян. Като гледам от Смолян до Триград ще е кофти.
Мерси предварително!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 24 дек 2006 16:31
Колега, не съм от Смолян, ама ако позволиш ще се включа. Значи през 2004 лятото минавах и по двата пътя - на отиване Кричим - Михалково - Девин /дотам само стигнахме/ и обратно Беден - Широка Лъка - Стойките - Пампорово - Чепеларе - Асеновград. Вярно, че е минало време от тогава, ама втория маршрут беше по-добре. Лек и безавариен път из Родопите ! /не забравяй зимната екипировка на колата - гуми, антифриз, течност за чистачки, вериги, въже, акумулатор/
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 24 дек 2006 17:09
И аз си мисля за че пътя през Пампорово е по-добър, ама ме притеснява само прехода между Пампорово и Девин. Иначе преди две години посрещах нова година пак близо до Пампорово с. Селища та главния път си беше със сняг около Пампорово.
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Нед 24 дек 2006 22:16
Засега пътя никак не е лош имам в предвид че тази година е добре поддържан така че от кадето и да минеш няма да е зле но все пак за предпочитане е от Пампорово,Стойките и,т,н
Ако можем да помогнем с нещо друго само кажи :wink:
Лек път
bilder
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 9:31
съветче
Мнениеот bilder » Нед 24 дек 2006 22:27
Колега давай смело през Кричим и селата.По празниците пътя към Пампорово е доста натоварен и невинаги е добре почистен от стария сняг.Той е на удачния,ако си тръгнал за Смолян,но ако си за Триград мини през Кричим.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 24 дек 2006 23:12
nando 16v написа:Засега пътя никак не е лош имам в предвид че тази година е добре поддържан така че от кадето и да минеш няма да е зле но все пак за предпочитане е от Пампорово,Стойките и,т,н
Лек път
Ами то до другата седмица има още време така че не се знае какво ще е времето. Ще се радвам ако може да споделите актуална инф за пътя тогава. Даже ако имаме време да се запознаем на по кафе ще е идеално :)
bilder:
и това си мислих че ще по-натоварено през Пампорово и следователно трябва да е по-поддържан шътя.
bilder
Мнениеот bilder » Нед 24 дек 2006 23:31
Абе нямам снимките под ръка да ти покажа 7 км опашка малко преди Пампорово при първия сняг.Дремах 2 часа в колата докато се поразпуши малко и тръгне колоната.Къде ударени къде обърнати къде закъсали :!:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 25 дек 2006 0:10
bilder написа:Абе нямам снимките под ръка да ти покажа 7 км опашка малко преди Пампорово при първия сняг.Дремах 2 часа в колата докато се поразпуши малко и тръгне колоната.Къде ударени къде обърнати къде закъсали :!:
е да при първи сняг и много коли е нормално да се случи така. На предела една година стана по същия начин. Ще гледам прогнозите и с ваше съдействие ще реша кой път е най удачен.
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Пон 25 дек 2006 10:13
Който и път да избереш горе долу е същото!Няма сняг по пътя-само от Чепеларе до Пампорово,но пътя е опесъчен,тъй че няма страшно! :wink:
nando 16v
Мнениеот nando 16v » Пон 25 дек 2006 14:46
IvoG написа:
Пиши когато тръгваш братле ще помагаме с квото можем
И ако ще минаваш през Смолян да пием по кафе а :?:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: съветче
Мнениеот vasstop » Вто 26 дек 2006 10:06
bilder написа:Колега давай смело през Кричим и селата.По празниците пътя към Пампорово е доста натоварен и невинаги е добре почистен от стария сняг.Той е на удачния,ако си тръгнал за Смолян,но ако си за Триград мини през Кричим.
Тази година минавах от там, хареса ми. Тема като твоята:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24739
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: съветче
Мнениеот IvoG » Вто 26 дек 2006 12:12
vasstop написа:
Може наистна да минем през Кричим тъй като ще се избегне натовареното движение и щом няма дупки е добре, остава и да е почистен при евентуален снеговалеж.
А дяволското гърло и ягодина близо ли са? Ще питаме на място да ни упътят.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 26 дек 2006 14:02
Дяволското гърло ти е на пътя - просто трябва да спреш, и да влезеш да разгледаш /няма да съжаляваш/; за Ягодинската - или ходене пеш, или с колата малко отбивка. Определено е много красиво, и също няма да съжаляваш. Само внимавай да не уцелиш "неработно" време.
Лек път, и приятна екскурзия !
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Вто 26 дек 2006 14:05
Дяволското гърло наистина е близо!
Не е за изпускане :wink:
nando 16v
Мнениеот nando 16v » Вто 26 дек 2006 14:41
Днес сериозен снеговалеж в Смолян дано да спре че така въобще не е за пътуване :?
