Golf 4 1998 1,6 SR, AKL, бензин/газ - акумулатор
de6ko
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:44
Мнениеот de6ko » Пет 20 дек 2013 20:20
Здравейте, от 5 дена колата не е палена и акумулатора днеска го няма никакъв. Вече мисля за нов акумулатор. Ходих гледах и се спрях на VARTA 70Ah 680 стартов ток (май толкова беше) за 160 лв с 2 години гаранция. Какво смятате да го взимам ли ? Кажете Ah и стартовия ток добре ли са за тази кола, цената също?
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Golf 4 1998 1,6 SR, AKL, бензин/газ - акумулатор
Мнениеот plamikcho » Пет 20 дек 2013 21:12
Този акумулатор направо за дизел става. Ще имаш сериозен резерв. Може и с по-малък, в случая с Варта става и 55. Ако е български, 60 (някога като купувах Монбат така ми казаха). Аз съм с Bosch S3 Silver 56 Ah на 3 години и няма никакви грижи. Не съм го зареждал откакто е монтиран на колата.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 20 дек 2013 21:22
То добре 70Ah, но дали ще можеш да го вкараш. Аз си взех 62Ah и съм доволен.
de6ko
Мнениеот de6ko » Пет 20 дек 2013 21:24
Да попитам, проблем ли е, че е толкова голям 70Ah? В смисъл дали ще може да се зарежда целия като е толкова голям.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 20 дек 2013 21:36
Той ще се зарежда, но пак ти казвам първо виж ще може ли да влезе, че при мен влиза със зор и то 62Ah. Според мен повече от 62 не е необходимо, 70 както пише колегата е за дизел.
de6ko
Мнениеот de6ko » Пет 20 дек 2013 21:52
Добре утре ще се разбере дали ще влезе, но ако влезе кой да взема. И на VARTA ли да взимам?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Съб 21 дек 2013 9:58
Ако е варта, гледай да е от "silver" серията, иначе берга, бош силвър с5(не менте), ексайд също са добри. Аз лично преди месец сложих 63ач варта силвър и засега всичко е наред.
de6ko
Мнениеот de6ko » Съб 21 дек 2013 14:51
Купих си VARTA 60Ah, дано да е читав.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 21 дек 2013 15:00
Честито и дано да служи повече години :th_up
