Манометъра на бутилката не отчита вярно
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пон 25 дек 2006 9:50
Как да го оправя някой има ли някакви идеи :?:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 25 дек 2006 10:44
това не е манометър. :wink:
в бутилката вътре има един поплавък/като на тоалетно казанче/.
ако е спрял да работи се е разкачил.
ако принципно отчита, но не работи вярно са зацепени неправилно зъбните колела.
и в двата случая трябва да се отвори бутилката.
най-добре в сервиз.
ще го оправят ефикасно и безопасно.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 дек 2006 14:53
Никога няма да мери вярно , спокойно :lol:
От движението на поплавъка посредством хипоидна предавка се предава въртящ момент на едно магнитче , което върти външния магнит на стрелката - изключително неточен принцип , но поне можеш да виждаш горе-долу кога имаш и кога-не газ ;)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 25 дек 2006 16:18
The_Machine написа:Никога няма да мери вярно , спокойно :lol:
Виждъл съм 20 литрова бутилка на която отчиташе доста точно. Мойта бутилка е 40литра и трябва да има 10л за да се отлепи стрелката от нулата. Казват че на тези продълговатите не отчита много точно.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 25 дек 2006 16:21
Winner25 написа:
Така е защото поплавъка е в десния край на бутилката и като има наклона настрани, поради по-гоелмия размер на бутилката поплавъка остава на сухо.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 25 дек 2006 19:18
Моя пък до последно показво че ми е пълна бутилката и накрая за норматив пада на нулата. Много ме дразни, колко пъти ми е свършвала така газта....
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 дек 2006 20:28
Става така на "пурите" , защото се ползват сонди пак за тумбестите бутилки , които са на диаметър 316мм , докато "пурите" са на 244мм и оста , на която лежи поплавъка се реже , както и тръбичката , която засмуква газта :)
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 26 дек 2006 19:53
еми бутилката ми е 20 литрова т.е. не е от големите
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 26 дек 2006 20:28
Еми мойта е 30л. и със стария поплавък отчиташе по-точно. На новия нищо не са му рязали. Единствената разлика стария и новия е че стария изпускаше газ от винтилите а новия пък ми свири като се клатушка колата та ме дразни от всякъде :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 26 дек 2006 22:29
Не си давай парите на вятъра, и да ти го оправят най много на 3тото зареждане отново няма да ти отчита вярно. Като заредиш карай по дневния километраж не може да не си знаеш някакъв среден разход, карай и не се занимавай с тъпите манометри или каквото там е .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 30 дек 2006 1:00
teodor6769 написа:Не си давай парите на вятъра, и да ти го оправят най много на 3тото зареждане отново няма да ти отчита вярно. Като заредиш карай по дневния километраж не може да не си знаеш някакъв среден разход, карай и не се занимавай с тъпите манометри или каквото там е .
:006:
s_v_e
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 15:49
Местоположение: Троян
Мнениеот s_v_e » Сря 03 яну 2007 17:18
и на мен ми правеше беля.моя поплавак беше някав турски и го смених с друг италиански и за сега нямам проблеми не отчита с точност до литара ама е горе доло добре :drive
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 09 яну 2007 20:12
онзи ден го погледнах и ми показваше 1/2 пълно и тръгнах за Мъглиж и точно извън града ми свърши газта. Добре че имах бензин
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 09 яну 2007 22:35
Аз освен този проблем, който се обсъжда тук, имам и друг: бутилката ми е 40 л и би трябвало да събира около 80 % от този обем, т.е. към 32 л. За съжаление, до момента повече от 27,5 л не ми е събирала. Идеи?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 10 яну 2007 14:31
Lawyer написа:Аз освен този проблем, който се обсъжда тук, имам и друг: бутилката ми е 40 л и би трябвало да събира около 80 % от този обем, т.е. към 32 л. За съжаление, до момента повече от 27,5 л не ми е събирала. Идеи?
Колега сигурен ли си че ти е 40л. бутилката, ами може да е по малко, напр. 35л. Наи добре я сметни :lol: ,а също така има сонди които изключват да зареждат бутилките и на по малко от 80% :wink:
