Голф3 1.9 TDI 1Z - Придъпване в ниските обороти
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 21 дек 2013 17:33
Зддравейте.
Става въпрос за Голф3 1.9 TDI 90 кончета 1Z 92 година.
В ниските обороти тресе и не работи равномерно на място, оборотите шават. В движение същата работа като колата се тресе цялата, но като я натисна и мине 1500 оборота всичко се оправя и върви като змей :11 . Закачах я с вагкома няма никакви грешки. Центровката малко се разминавише, мръднах помпата, дойде си на мястото но проблема остана. Обиколих няколко майстори и всички казаха че е от помпата. Обаче едните казват електрониката, друг казва софтуерно трябва да се пипне...та разни майстори...разни мнения. И въпроса ми е какво може да и е :banghead
Искам да ви попитам да помогнете на вагкома къде да видя милиграмите на кой канал, ...и по специално кои данни трябва да погледна отнасящи се към проблема. Насочете ме към теми които да попрочета :bowdown
Има ли по някакъв начин отношение по въпроса дали колата е кодирана на ръчка или автомат и къде да го погледна това.
Ще съм благодарен за всякакви насоки и сламки :bowdown
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Голф3 1.9 TDI 1Z - Придъпване в ниските обороти
Мнениеот bobitur » Нед 22 дек 2013 7:57
На 1 канал са мг. Направи един лог на 1,3 и 8 канал. А дали е кодирана на автомат още като влезнеш в енгина първия прозореш има софт кодинг 00002 е ръчка 00001 е автомат.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 22 дек 2013 10:01
Добре...ще ги погледна...а колко трябва да са милиграмите и колко трябва да са оборотите на празен ход че май мойте ми се виждат височки :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 дек 2013 10:46
Имам съмнение,че ти е замърсен ел.блока на помпата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=99625 http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
Може и авансатор да е, но тогава центровката "играе" и му се сменя кофти звука на мотора при работа
П.п намерих още една тема за чистене http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=192502
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 22 дек 2013 17:01
samo_pechka написа:Имам съмнение,че ти е замърсен ел.блока на помпата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=99625 http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
Това са истинските теми от които се нуждаех колега....утре се захващам...благодаря ти много :bowdown :bowdown :bowdown
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 22 дек 2013 21:46
Мислех утре да я правя....нооо то сърце мъжко не трае и я разглобих сега. За има няма 1 час я пръснах почистих я и я сглобих. Сега няма и помен от предишните проблеми и върви перфектно.
Още един път благодаря на колегата samo_pechka, който ме насочи към линковете за отстраняването на тоя проблем.
Колега...голям си :th_up ...и форума е голям :th_up :bowdown :bowdown
Сега ако може да ми кажете колко трябва да си и милиграмите на свободен ход да пипна и тях малко и всичко ще е ок защото сега я слобих по белезите които бях направил преди да я разглобя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 дек 2013 10:01
drago_tr написа:Мислех утре да я правя....нооо то сърце мъжко не трае и я разглобих сега. За има няма 1 час я пръснах почистих я и я сглобих. Сега няма и помен от предишните проблеми и върви перфектно.
Не издържа до четвъртък,а? :biggrin
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 23 дек 2013 21:43
Zdravko Zankov написа:
Офф...не...не можах....четох четох и се престраших....иначе няма заспиване :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 дек 2013 22:05
:bowdown Браво за куража , а за милиграмите - не съм сигурен точно колко да са най-добре ,чета различни мнения 2-2.5 мг, друг 3-3.2 ? Като вторите - малко по-на бедно работи колата .Да питаш колегата Zinoto?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 24 дек 2013 7:03
samo_pechka написа::bowdown Браво за куража , а за милиграмите - не съм сигурен точно колко да са най-добре ,чета различни мнения 2-2.5 мг, друг 3-3.2 ? Като вторите - малко по-на бедно работи колата .Да питаш колегата Zinoto?
Ще взема да направя един лог файл и тогава ще пипам каквото и да е било.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 24 дек 2013 14:24
3мг най-добре
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 25 дек 2013 18:20
Golf_Diesel_ написа:3мг най-добре
Зависи на колко ще спре да дъвче иначе и при мен на 3 мг. ми е най добре, мотора е по тих и борда отчита коректно. Но на 2.2 мг колата беше по пъргава в ниските, но във високите не ме кефеше.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 25 дек 2013 18:36
То долу горе при всички е така
