голф 3 1з мотор. каква е разликата между ?????
- naio.bg
- Регистриран на: Вто 01 мар 2011 8:24
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1Z 1995g.
- Местоположение: shumen
Здравейте колеги някои ще ми обеснили каква е разликата между помпите на 90к. и 110к. на 1.9 тди моторите
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: голф 3 1з мотор. каква е разликата между ?????
И да допълня към въпроса на колегата....става ли нафтовата помпа от 1.9 TDI 110 AFN passat на golf 90 коня 1Z
- naio.bg
- Автомобил: GOLF 3
и аз затова съм пуснал темата че ми интересно дали имат разлика.
- samo_pechka
drago_tr написа:И да допълня към въпроса на колегата....става ли нафтовата помпа от 1.9 TDI 110 AFN passat на golf 90 коня 1Z
Тр да стане според мен , да не греша нещо
- naio.bg
- Автомобил: GOLF 3
какво става няма кои да ми каже каква е разликата ли????
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Зависи помпата ти със какъв елемент е 9 или 10мм.Някъде четох,че нямат разлика обаче зависи твоята помпа със какъв елемент е.Ако е със 10мм нямат разлика
dani_94 написа:В помпите няма никаква разлика, не е нужно да я сменяваш с такава от 110 коня...
Zinoto написа:Помпите не винаги са еднакви! При по-старите 1Z се срещат с буталце 9 мм и авансатора също е различен.
ifidik написа:разлика между алх(90коня) и ахф(110коня)
сравнявам два голфа 98г само с различни номера на мотора.освен дюзите на които не съм видял номерата всичко друго е напълно еднакво.дебитомера ,помпата и скоростната кутия също са напълно еднакви
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Голф3, пасат, ауди а4 разликата в помпите е единствено в камплейта.Поне номерата му са различни , но го дават заменяем.Голф 4, ауди а3, сеат леон няма никаква разлика, освен някой от тях които са автоматици.При тях са с буталце 11мм.Тди с буталце 9мм няма.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 62 госта
