ГИ BRC аварийно палене как?
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Нед 22 дек 2013 15:50
Здравейте колеги искам да се обърна към Вас или по точно които са наясно как може да се запали кола в случая голф 3 абф мотор директно на газ (ГИ BRC) в случай на проблем (примерно изгоряла помпа на бенз.)Търсих доста в нета но това което открих,е че единствено за BRC няма такава опция. Питам защото ми се налага да пътувам около 2700км и искам да съм подготвен ако нещо стане на пътя.Ако има колеги, който са чули или знаят нещо моля да пишат. Благодаря предварително.
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Re: ГИ BRC аварийно палене как?
Мнениеот malinakis » Нед 22 дек 2013 22:19
колега пробвай да даваш на контакт и изключваш, даваш на контакт и изключваш и така 4-5 пъти
така съм палил кола с обикновена газова
нямам идея дали ще стане с ги, защото там вече има и компютър
но да знаеш, че дори да запалиш, това е адски вредно за изпарителя
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 22 дек 2013 22:24
Има един метод с натискане на бутона и задържане преди да даваш на контакт и я отпускаш след 1-2 след контакта...чувал съм , че работило и при BRC но незнам :gruebel
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 23 дек 2013 11:00
...в тоя студ... успех да я запалиш аварийно на газ :) Моята при 5градуса и си прехвърляше сама на бензин :th_up
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пон 23 дек 2013 11:18
Вредно за изпарителя вредно ама все пак е аварийно (няма да спа по улиците заради изпарителя....). До сега съм пробвал колата да стои на контакт (загряна и на студена) и да запали на газ не става пали си на бензин пак. Пробвал съм и с задържане на копчето 30сек. 1мин. 2мин. и топла и студена резултат пак няма, пали си на бензин.На другите газови инжекции тия два метода работят за аварийно палене. БРЦ уж са марка пак нищо не сработва при тях.
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пон 23 дек 2013 11:19
passatfen
След малко ще го пробвам твоя мотод.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 24 дек 2013 13:14
По-старите не могат(тия с голямото копче). Тия с кръглото копче могат, само аварийно 5 пъти, след това брояча трябва да се ресетне със софта. Метода е: даваш на контакт, натискаш копчето докато светне оранжево и си готов, палиш директно на газ.
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Вто 24 дек 2013 22:59
Значи трябва да си купя кабел за диагностика на БРЦ че тоя метод съм го пробвал но резултата е палене само на бенз. Мерси колега :smile
daniench
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Мнениеот daniench » Чет 26 дек 2013 13:30
аз бих изключил бензиновата помпа да не работи докато съм на газ ,така гарантирано няма да ти направи проблем
хем ще поработва по малко докато палиш ,хем няма да и свърши ресурса докато караш на газ пък и 2700 км си е бая
разстояние ,да не се случи да спреш да заредиш и да не може да запалиш ....
