1З стана пълен мъртвец - проблем решен
Ted87
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги!!! Преди една седмица имах един проблем сега стана още по страшен. Първо ми светна лампата за алтернатора и колата ми заби муцуната не ще да отлепи и отзад стана адска пушилка. Оказа се че проблема е в релето на алтернатора. Променя се напрежението няма достатъчно напрежение на помпата и не пуска гориво. Смениха ми релето и всичко си тръгна както преди. Вчера както я бях понапънал на 3000 оборота се чу едно пухх и колата умря стана все едно чист дизел. На празен ход чувам да свири турбо но в движение все едно го няма. Погледнах преди малко с фенерче отзад се вижда че отнякъде е хвърлило яко масло. Нямам в момента къде да я закача на диагностика пък и са почивни дни едва ли ще намеря и къде. Та утре сутрин ще мъча да видя какво се случва. Дали е възможно някой маркуч да е изхвърчал и затова да стана така???? Ако имате някакви предположения ще съм ви мн благодарен поне да знам за какво да гледам...
Последна промяна от Ted87 на Пет 27 дек 2013 15:57, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: 1З стана пълен мъртвец
Огледай за изваден маркуч по въздуховодите.
Ted87
- Двигател: AFN
мъчих се преди малко с фенера ама е тъмно и не видях нещо съмнително... освен маслото
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
За каква кола и мотор говорим ? По-лесно ще ти се помогне
Ted87
- Двигател: AFN
колата е пасат мотора 1z
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Поогледай за изваден маркуч,при този мотор всичко ти е пред очите!
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
аве ора прочете че му е мятала здраво масло.Не са мъркучите.Масло имаш ли на щеката
Ted87
- Двигател: AFN
Има преди 2000 е сменено пък и досега не ми е пипала маслото
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
турбината е дала фира
,маслото минава покраи оста и и го изкарва отзад на ауспуха
Ted87
- Двигател: AFN
надявам се да не си прав :(
- vin_d
дано не сме прави,но това и ти казах на лични,ако имаш масло по-кюнеца отзаде се радвай че е само турбина,м/е и мотора да замине ако стане в новобранец.Погледни клипове с турбини пътници,особенооо автоматик нема спасение,тоталка...
Ted87
- Двигател: AFN
добре де тя не трябва ли да почне да свири или да дава някакви признаци когато тръгне при мен няма нищо такова когато е на едно място чуваш едно леко подсвирване докато при ръчка само съска
- vin_d
не моа си обясня некви симптоми при теб.Чааай сеа на ново.Имаш масло около турбината ли,а на ауспуха
Ted87
- Двигател: AFN
около турбината аспуха ми е сух поне доколкото видях няма лампа дето съм спрял колата и светих с телефон. Симптомите са като все едно е без турбо давам газ и тръгва минава 1500 2000 2500 никаква тяга 3000 все същото. На място като я форсирам го чувам че работи
- vin_d
провери щеката с тел.има ли масло на нея. И утре гледай за откачена метална трааба която влиза или излиза от турб.Гледай и за откачен,скъсан маркуч гумен,запали с некой разбирач да гледа лампата на маслото и да подава газ,дали съска или духа от някой скоба маруч а у.Но това на проверено налично масло в картера.Нес карах голям бус ивеко с мн.коне но варви като автоматик или чист дизел но се чува мн.яко да съска от някаде.Има скъсано откачено по маркучите и той.Утре ще го кажа на ората да си го карат некаде ако искат да им варви буса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
