Много гъст бял пушек от ауспуха Голф 4 1.6 SR
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Re: Много гъст бял пушек от ауспуха Голф 4 1.6 SR
Мнениеот dibo92 » Пон 23 дек 2013 2:57
Възможно е да е заминала гарнитура на главата,нивото на антифриза как е?
След като е престояла колата развийте свещите и завъртете на стартер,ако изхвърли от цилиндър вода ясна работата.
RE1DANNN
Регистриран на: Съб 21 дек 2013 11:01
Автомобил: VW Golf 4
Мнениеот RE1DANNN » Пон 23 дек 2013 17:22
Днеска запалих колата и отново доста пушеше.След 10-15 мин запалена малко пушека намалява, но пак е доста.Проверих има антифриз, но не сам е карал да видя дали губи антифриз, защото не съм направил застраховка и преглед.Изтекли са и не искам да е карам така, за да видя дали ще загуби антифриз.Има ли начин как да проверя дали гарнитурата или главата са повредени?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 дек 2013 18:06
Да, има.
С тестер за наличие на СО в охладителната система.
Знам и къде да те пратя, съдейки по написаното местожителство, амаааа... пак трява да караш колата до там :rolleyes
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Вто 24 дек 2013 9:34
Конденз в гърнетата е вариянт.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 дек 2013 15:31
И от конденз на студена генерация да излиза пушек?!?
Не се шегувай!
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 24 дек 2013 22:15
и при мен на абф-чето беше така до преди няколко дни, понеже го карам на кратки разстояния и когато изляза вечер имаше много гъст бял пушек. обаче като позагрееше на работна температура и да го покарам се изчистваше и го отдавах на конденз в изпускателната система. двигателя по уред може да е загрял на работна температура но не означава, че и изпускателната система е загряла и, че вътре няма конденз. сега отворих двигателя поради друга причина но съм сигурен, че другата седмица като я подкарам най вероятно пак ще е така.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 25 дек 2013 0:00
Колега, гъстият бял пушек при повечето автомобили е от изгоряла гарнитура на главата. Наблюдавай антифриза и маслото да не се пресече. Бензин наля ли? За няколко месеца може да е останал "50 октана" -изветрява. Успех!
RE1DANNN
Мнениеот RE1DANNN » Сря 25 дек 2013 10:05
Бензина беше източен и сега долях нов.Лятото също се получаваше този бял пушек, но само в задръствания или когато колата стои повече време на едно място.При студена кола го нямаше, при каране също,но в задръстване почваше да вади бял пушек, колата си беше загряла не е била студена.Сега беше оставена за 5-6 месеца и като се върнах е запалих и този пушек е станал двоен.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Сря 25 дек 2013 10:47
Колеги и аз имам подобен проблем от части , сутрин като запаля колата тресе все едно има земетресение волана също , отзад бял пушек все едно печка съм запалил и адската миризма на бензин все едно съм разлял една туба бензин около нея.Ако някой е имал подобен проблем или знае от какво се получава така да сподели ,че направо не знам какво да правя.Колата е Голф 3 ГТИ Абф мотор 150 к.с. благодаря предварително.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 дек 2013 15:05
RE1DANNN написа:При студена кола го нямаше, при каране също,но в задръстване почваше да вади бял пушек,
Може и спукване по блок/глава да излезе и като се нагреят 'джелезата' да се разширява отвора :no
А може, поне тогава, наистина да е било конденз от генерацията
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 06 фев 2014 19:08
изключително егоистично е да се отстрани проблем и да не се сподели как!
Това към автора
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 12 фев 2014 19:26
Иначе и на мен ми се е случвало гъст бял облак, но при палене на бензиностанция, тоест на вече загрял двигател. Белият пушек е само в началото и мисля че беше от конденз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
