1З стана пълен мъртвец - проблем решен
Ted87
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Re: 1З стана пълен мъртвец
Утре ще пиша дали съм открил проблема дано не ми се налага коледен подарък турбина... Мерси за съветите!!!
Ted87
- Двигател: AFN
така преди малко разгледах всичко на светло. Турбото е сухо маслото капе от капака на клапаните. Няма извадени или скъсани маркучи. На място докато се форсира колата се чува как работи и турбината. В движение обаче нищо. Имам едни съмнения когато се прецака алтернатора симптомите бяха абсолютно същите. Има ли някаква вероятност да търся грешен проблем и всичко да идва от някъде другаде???
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Закачи я на диагностика и ще си покаже!
Според мен няма връзка с алтернатора.
Ted87
- Двигател: AFN
Ще трябва да чакам да минат почивните дни че сега няма да намеря кой да я закачи
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Да не ти е заминал дебитомера симптомите са същите
Ted87
- Двигател: AFN
Имам още един дебитомер но не ми е в Сф. Страх ме е сега да тръгна с колата да не умре някъде по пътя... Иначе и преди малко правих проби до 4000 оборота да видя дали няма да вземе да тръгне к.рец нито изпушва отзад нищо няма грам тяга
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
А може ли да е от забил в отворено положение разтоварващ клапан на турбото ?
При това положение турбото ще работи, но налягането ще изфирясва.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Или скъсан или изваден маркуч по турбо пътищата или гейта ти прави номера и провери тънките маркучи от Н75 клапана към турбото също така си провери маркуча за мап сензора този тънкия дето отива в компа а също така и в самия комп има маркуче!
Ted87
- Двигател: AFN
Легнах отдолу и гледам че на интеркулера е омаслено. Моля се да се окаже спукана тръба или извадена. Но това ще го проверявам утре на канал. Че няма бъркане там.
Ted87
- Двигател: AFN
Re: 1З стана пълен мъртвец - проблем решен
след една диагностика и проба на нов дебитомер всичко си дойде на място. Вървежа пак е както преди само дето в началото малко пушеше черно докато се продухат тръбите :) Благодаря на всички които се отзоваха на помощ и весели празници!!!
