Голф 3 ГТИ 150 к.с. Въпрос за оборотите
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 19 дек 2013 10:15
Здравейте колеги , извинявам се ако темата е тъпа за повечето от вас и ако е в грешен раздел,но за мен е както любопитна така и обогатителна за правилното каране на колата ми.Търсих писах ,но не намерих точно тази тематика която искам да попитам.Въпроса ми е следния : на какви обороти трябва да се кара колата за да се постигне оптимална мощност и бързина.Моята кола е Голф 3 ГТИ 150 к.с. и искам да разбера при този модел как е най-добре ,че нещо ми се струва че бъркам.Другият въпрос ми е оборотите указват ли влияние върху разхода.Ще съм благодарен на всеки който сподели опита си и пише в тази тема.
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: Въпрос за оборотите на Golf 3
Мнениеот hollow92 » Чет 19 дек 2013 12:25
колкото повече обороти толкова повече гори колата :c020
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Чет 19 дек 2013 12:47
Колега, всичко си зависи от мотора, от скоростната кутия и от куп други фактори, че даже и от атмосферните условия. Но като цяло най-ефективна е колата при достигане на максималния въртящ момент ( при различните двигатели се достига при различни обороти). А за оптимална бързина досега не съм чувал - предполагам че имаш предвид с каква скорост да караш. Отговора е много прост - разумната :) И все пак ако искаш да ти дам някакви конкретни числа - на извънградско ако гониш нисък разход караш с 80-90 на 5та и си ти :) И накрая си питал оборотите дали влиаят върху разхода - отговора е да. Много ниските и много високите обороти водят до повишаване на разхода.
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 19 дек 2013 14:25
а при какви обороти е най-добре да се сменя на по горна предавка.За икономичността знам м/у 90-110 , но какви обороти трябва да поддържа на 5-та защото моята ако вдигне повече от 3500 (независимо на коя предавка е) почва да реве като самолет.Мотора ми е АБФ 150 к.с 2000 кубика.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Чет 19 дек 2013 14:56
Орлинчо, хич не си прав. Аз като карам на равен път в града с 50 на 5-та оборотите са към 1000-1100, а сега ми обясни защо ми дава разход доста добър, а реално макс ми вътрящ момент е при 2500 оборота, само че ако карам с 2500мин-1 в града - няма да е тоя разход. Истината е - карай с възможно по-ниски обороти, ако колата няма сила да върви, една предавка надолу. Въпрос на усет. Вече за бързо ускоряване или каране по стръмен път, да тогава има смисъл да говорим за обороти при максимален въртящ момент.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Чет 19 дек 2013 21:22
Защо караш АБФ,като ще гледаш обороти и разход на гориво!На мен всеки ми казваше.....много гори....Е викам колко да гори и си аргасвам извън градско 130-150 и хич не гледам колко ми гори!
Бандит
Re: Голф 3 ГТИ 150 к.с. Въпрос за оборотите
Мнениеот Бандит » Чет 19 дек 2013 21:38
колега благодаря за отговора , с разхода съм се примирил (даже не го оспорвам15-16/100 , но както споменах искам да разбера кой са най-добрите обороти за превключване за да не се тормози колата и да е в оптималното си КПД.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 20 дек 2013 18:58
абф-а може да харчи от 6 извънградско до 16 градско, зависи от много неща, задръстване, техническа изправност на колата, настъпване, външни условия, може да харчи и нормално, може и много, това е за тоя мотор.
orlin4ooo
Мнениеот orlin4ooo » Сря 25 дек 2013 11:26
icorainbow написа:Орлинчо, хич не си прав. Аз като карам на равен път в града с 50 на 5-та оборотите са към 1000-1100, а сега ми обясни защо ми дава разход доста добър, а реално макс ми вътрящ момент е при 2500 оборота, само че ако карам с 2500мин-1 в града - няма да е тоя разход. Истината е - карай с възможно по-ниски обороти, ако колата няма сила да върви, една предавка надолу. Въпрос на усет. Вече за бързо ускоряване или каране по стръмен път, да тогава има смисъл да говорим за обороти при максимален въртящ момент.
По принцип и аз съм фен на икономичното каране :) Но тук говорим за много и комплексно навързани неща и никога няма да бъдем максимално обективни. И все пак мисля че с 50 на 5-та предавка дори и да ти дава нисък разход затормозяваш мотора и това един ден ще даде негативния резултат - разбиване на детайли от коляно-мотовилковия механизъм и т.н :)
Весела Коледа на всички :)
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Сря 25 дек 2013 11:43
Тези голфове 3 150кс само с този модел на двигателя АБФ :bowdown или както при 2.0 115кс има няколко модела смисъл с различни кодове . Колеги колко е разликата в горивото на бензин при 115кс и 150кс . :beer :beer
Бандит
Мнениеот Бандит » Сря 25 дек 2013 12:36
Голф 3 ГТИ 150 к.с. кода на мотора е АБФ аз за друг вид мотор на този модел не съм чувал (ако някой знае повече да ме поправи),разликата не знам колко е ,но я има и си мисля че е около 2-3 литра в повече за АБФ-а.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 25 дек 2013 15:29
Има 2 вида абф-и. Преди 1994 и след това. Новите абф-и са с по-нова електроника, с една идея по-бавни заради нея, малко по-тежки са до колкото знам от старите и има още някакви дребни разлики, но като цяло е това. Разликата в харча между 115 к.с и абф-а е почти нулева, а вървежа е различен. 115 к.с. като усещане в ниските обороти е по-добро от абф-а но само това. За здравина и двата мотора за здрави.
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Сря 25 дек 2013 15:39
мерси колега ако взимам 150кс ще гледам да е след 95г . обаче искаш да кажеш , че на старт до някви метри 115кс ще изяде 150кс така ли да го разбирам
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 25 дек 2013 16:57
Не
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 25 дек 2013 17:23
Не, просто усещането за набиране на колата е малко по-добро, но няма никакъв шанс нито на старт, нито на нищо.
