Проблем със замръзване на предно стъкло на Б3
zfa159
Re: Проблем със замръзване на предно стъкло на Б3
Мнениеот zfa159 » Вто 24 дек 2013 17:58
Аз за мръсното затова казах - да го избърше.Ама ако го избърше и продължава - да си търси откъде влиза влагата в колата.
А за твоята влага - спокойно, има време :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 дек 2013 7:49
Няма мит в това за стелките.Говорим за мокетените-напояват се с вода,после си пускаш парното към краката и влагата къде-къде-хоп,кондензира на стъклото,понеже там има досег със студения въздух-замръз.Лятно време пък се получава и спарване освен потенето на стъклото,и бонус-кофти миризма.
Що се отнася до радиаторчето-ако изпуска стъклото ще е мазно,но няма как антифриза да замръзне,пък бил той и изпарен.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 25 дек 2013 11:49
Iezekil написа:Няма мит в това за стелките.Говорим за мокетените-напояват се с вода,после си пускаш парното към краката и влагата къде-къде-хоп,кондензира на стъклото,понеже там има досег със студения въздух-замръз.Лятно време пък се получава и спарване освен потенето на стъклото,и бонус-кофти миризма.
Точно за това говоря :)
Тествал съм мокета на Голф 3 - може да изпие над 10Л вода и като го натиснеш седи леко влажен, ама никога не би предположил, че има толкова много вода в него.Това със стелките не става от един път и не е достатъчно да ги метнеш мокри само веднъж - говорим за когато е тенденциозно...иначе и зимата внасяш сняг с обувките, ама зависи от количеството и вентилацията на колата. Ако съчетаеш мръсно стъкло с мокър под на колата и 2 лопати сняг вътре + каране на сравнително кратко разстояние,колкото да разтопиш снега,ама не и да се проветри купето - ти да видиш какво замръзване става...направо трябва с лопата да ринеш стъклото отвътре :mhihi
:beer
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 25 дек 2013 13:11
Колега, послушай съвета за почистване на стъклото със ЧИСТ спирт, дори да не изчезне напълно проблема, ще бъде много по лек, макар че като се замисля, от 7 години имам колата, винаги е била с мокетени стелки, още от миналата зима прокапа задното странично стъкло, кората под жабката при всеки дъжд се пълни с вода, така и не намерих проблема, ама може да се окаже и предното стъкло, та мисълта ми е че в колата ми влагата с лопата да я ринеш! Това със спирта го пробвах още преди години, даже намазах половината стъкло само, за проба, разликата в изпотяването беше очевидна. Сега редовно го почиствам със спирт, то се усеща, като почне да се изпотява много, пак почиствам.
Номера е стъклото да е идеално чисто, за целта трябва да не се пуши в колата!
И все пак малко преди да спреш може да отвориш стъклото да се изравни температурата, аз го правя само когато се сетя, не винаги, и пак нямам проблеми!
ivan ivanov81
Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот ivan ivanov81 » Сря 25 дек 2013 13:24
Поогледах каквото ме посъветвахте това с чистенето го пробвах отдавна на стъклото.Навсякъде мокета е сух от една седмица съм изхвърлил всички стелки.Намерих и въпросните отвори в багажника но не разбирам каква роля играят след като в началото им има едни гуми които ги държат постоянно затворени.Вече почвам да се чудя дали да не отида да ми отлепят и залепят стъклото.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Milcho83 и 60 госта
