Прекъсване на бензинова помпа?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот muns61 » Пон 03 юни 2013 18:19
А що не от таблото с бушоните?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 04 юни 2013 9:48
еми нз, майстора така прецени..
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 08 юли 2013 19:13
Ако става въпрос за Пълна инжекция,защо да се спира помпата,така или инъче при палене тя вдига налягане (моята е на 4 бара ,вчера я мерих по друг повод) и изключва,караш на газ и налягането си стои,от време на време само компенсира ....Ако газовата е конвенционална и помпата върти постоянно и има обратно гориво според мен е редно да се спре помпата!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 08 юли 2013 20:13
На по-модерните може и да спира след достигане на определено налягане,но на масовите коли около средата на 90-те и след това помпата си върти и хич не и пука има ли бензин или не :mrgreen
Единствено при подаване на контакт тръгва за секунди и спира,ако не запали двигателя.
Виждал съм домашно правено копче за газова уредба с хванат + от нея.Използвали са го като реле-време един вид.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Нед 15 дек 2013 18:58
Колеги знаете ли къде се намира бензиновата помпа на Ауди 80 В4, СЕДАН 90 коня- моноинжекция ? На Пасата я сменях преди да го продам.
Сега на Брато на Аудито идва реда, за това питам за Ауди.
silent
Мнениеот silent » Пон 16 дек 2013 8:32
моята не е сменяна от както колата е моя вече 13 години-не знам дали е оригинална....работи без да я чувам...само сутрин като паля я чувам как помпи бензина и след това не....иначе паля винаги на бензин спряна е когато сложих газ преди 8.5 години...с реле автоматично се гаси като прехвърли на газ....
joker
Мнениеот joker » Вто 24 дек 2013 23:42
sevdo написа:Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
Това не е вярно и времето го доказва.Помпата ми не е спряна,а колата е 20 годишна,като поне от 2000 г е на газ.Помпата работи и си поддържа налягане.Много колеги със спрени помпи вече се наложи да ги сменят.Неработещата помпа се разваля по-бързо!Факт.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 24 дек 2013 23:49
kossis написа:Колеги знаете ли къде се намира бензиновата помпа на Ауди 80 В4, СЕДАН 90 коня- моноинжекция ? На Пасата я сменях преди да го продам.
Като вдигнеш мокета на багажника се вижда капачето.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 дек 2013 0:33
joker написа:Неработещата помпа се разваля по-бързо!Факт.
Значи по рафтовете в магазина всичко е за боклука от седене...
Бил съм от двете страни и няма как да се съглася/вече/.Помпата има някакви часове работа,излишно е да ги хабим ей така.За качествата на бензина съм казвал-влошават се по-бързо при въртене.Напълно безмислено е да върти докато сме на газ.
nachev7
Регистриран на: Съб 28 апр 2012 1:30
Местоположение: Troyan
Мнениеот nachev7 » Сря 25 дек 2013 2:45
Оставям си вечер телевизора да работи , щото на много мои познати дето си ги изключват им изгоряха -Факт.... :mhihi :mhihi :mhihi :thumb_down , това е електродвигател който има определен ресурс , било то на четки, било на колектор или пробив по намотките , просто няма как да стане така ,че при постоянно работещо състояние помпата да има по-дълъг живот от такава която се включва на определени интервали :exclaim
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 дек 2013 16:12
Съгласен съм с това че се износва помпата повече когато работи.
Но пък бензина когато застоява в резервоара започва да става на "Ацетон" -започва да се изменя химически и става по агресивен и по некачествен.
От тази гледан точка е добре да се пали на бензин и за Дюзата и после да се размесва, а не да застоява.
Това си е мое мнение, но и така и така пак помпата накрая е за смяна.
Караш на газ и пазиш помпата за следващият собственик ?!
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Сря 25 дек 2013 16:15
Като се абстрахираме от самата помпа,какви ще са последствията ако на пълна инжекция спрем помпата докато караме на газ?Какво става с рейката,дюзите?Как е по-добре - да спрем помпата или да не я спираме?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 дек 2013 16:42
Аз на АЕК-то я бях спрял,но след 2-3 месеца взе да работи странно първите секунди след минаване на бензин,и на сегашния мотор си я оставих да си върти.За сега няма проблеми никакви на бензин и не мисля и да я спирам вече.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 25 дек 2013 17:25
С тия помпи голям проблем :biggrin Колкото повече я ползваш повече време ще изкара :wink
lent
Мнениеот lent » Сря 25 дек 2013 17:35
Има и нещо друго.Когато помпата работи има и циркулация на гориво през рейката,което допълнително я охлажда.Ако спрем помпата циркулацията спира,бензина в рейката постепео намалява и остават отлаганията от горивото.Това е по-осезаемо при предприемане на по-дълго пътуване - тогава,когато се кара на газ продължително време и няма циркулация на гориво в рейката.После като се премине на бензин тези отлагания се изпращат в дюзите.Не съм сигурен колко истина има в това,но е факт,че поради тази причина и моята помпа не съм я спрял.Пък вече трета година проблем няма,но винаги в резервоара има бензин,рядко е падал под 4-5 литра.
