Прекъсване на бензинова помпа?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Точно след 2-3 месеца започнаха проблемите,а и това беше лятото а тогава постоянно се пали на газ и явно рейката остава празна.Преди това една година я карах без да спирам помпата и проблеми нямаше.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Ясно,значи теорията се доказва на практика.Даже в инструкцията на някои китове за газови уредби с удивителна е указано да не се спира горивната помпа,а само инжекторите.Това даже има и още един плюс - при натиска не на бутона за преминаване на бензин прехода става моментално,докато ако помпата се спира ще е необходимо за секунда - две да напълни рейката с гориво и регулатора да направи налягане,така,щото бензиновото впръскване да заработи коректно.Иначе при работеща помпа в рейката се подържа необходимото налягане от регулатора и само се включват инжекторите.
- Bai Sando
При спряна помпа не се ли прецаква и регулатора на рейката?
- muns61
- Местоположение: pleven
Много глупости се изписаха... Ацетони и прочие, а и как се прецаква нещо, което не се включва? Някои май не правят причинно-следствена връзка.
Не си гасете вечер двигателите, ще им удължите живота!
- lent
muns61 написа:Много глупости се изписаха... Ацетони и прочие, а и как се прецаква нещо, което не се включва? Някои май не правят причинно-следствена връзка.
Че аз моята кола не я гася!Вкарвам я в гаража и там си работи на обороти.Заключвам и като ми потрябва пак отивам и направо я изкарвам - хем е топла,хем е отоплила и гаража.Пък така пестя и от изхабяване на контактния ключ и клемореда.Само дето леко ми се презарежда акумулатора и по-често трябва да спвам бензин,но тва са бели кахъри всравнение какво голямо удобство създава колата,когато не я гасиш!Е,сега,винаги ще има недоволни - особено съседите - ся през зимата от гаража излизала пара и взели да се редят на опашка,щото помислили,че съм отворил новата градска баня.Ама нейсе - като им обясних и веднага им клюмнаха физиономиите и ги пратих да си се къпят у тях си!
Последна промяна от lent на Сря 25 дек 2013 20:30, променено общо 1 път.
- Bai Sando
Бе,глупости не глупости при мен се усети аномалия и то след около 300 км каране на газ до София и обратно...или кочината усети,че това и е последното пътуване с тоя мотор и взе да се бонтува
- muns61
Е, като ремонтирах изпарителя и се скапа термостата...
Колега, факт е че след продължителен престой бензина преминава и се видоизменя в Ацетон ! Ти с моторни триони не си работил майче !
Когато се смеси с двутактово масло този процес се ускорява и след 1 месец бензинът е за боклука, или за промивки, но не и за горене от мотор !
Моя майстор за Резачките ме е предупредил да не сипвам стар бензин в двутактовият !
Значи прехода от Въглеводород в най простият Кетон -Ацетонът е доста сложен, но аз го проучвах и видях че е напълно възможен !
Ти явно не си чувал за Ацетоновият дъх при хората, но това се получава при продължително гладуване. Мазнините (въглеводороди) преминават в Кетони и дъха на заболелият е Ацетонов, после следва и Диабет !
Защо на Пасат В3, когато сменях помпата -тампоните бяха станали на гъз ? Щото материала им не е толкова устойчив на видоизмененият Бензин, а тая кола я взех с газова. Направо се бяха отложили по цедките на помпата.
На Аудито на брато-В4, като я ревизирахме - тампоните бяха читави, е вярно материалат им е по устойчив на Агресивният Бензин, но и аудито не е карано преди закупуването му на Газ !
Също когато оставиш бензин в прозрачно шише- след около 1 година- имаш здрава черна катранова утайка - за това майстора ми каза - когато зазимяваш резачката-изливаш бензина и палиш да изгори остатъчният !!!
Е ако го оставиш тоя бензин по магистралите, и регулатора на налягане в моното, а и по бензиновата помпа- обратен клапан и тнт да си стои след време - ще имаш ТОТАЛЕН БЛОКАЖ И ОТЛАГАНЕ НА КАТРАН ОТВСЯКЪДЕ !!!
Това са факти, които наблюдавам винаги когато се занимавам с бензин, и разбирам защо в резачка бензин не трябва да отлежава !
А в колата -здрава циркулация за да няма ядове !
Така че не слагай клеймо преди да си проучил нещата !
Колегите които казаха преди мене за отлаганията са 100% прави и е в 10-ката това !
Така че + от спиране на помпата е голям --------------------- !!!!!
А и е вярно че Бакшишите - моторите им карат повече, от личните МПС, щото мотора работи в постоянен режим-няма охлаждане и загряване -почти постоянно работната температура е една на кола която винаги е на път. А зимата промените в температурата са жестоки за мотора- вижда се по течовете от охладителната система- фланците, гумените опръстени, метала се деформира много !
Последна промяна от kossis на Чет 26 дек 2013 21:50, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Плюса е голям за монотата.Мултито е друга бира.Уточнявайте ги тези работи преди да се изказвате,за да не подведете някой.
Катрана в бензина не прави разлика между моното и Дюзата му и пълната инжекция, както и не разбира от карбуратора на Нускварната -Валбро !
Но се отлага успешно навсякъде !
- Bai Sando
За това е хубаво чат-пат да поработи на бензин и поне веднъж в месеца да се опреснява за около 10 кинта да речем.
Аз поне така правя и когато колата работи на бензин от зад не мирише на куче
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
личен опит....карал съм 2 коли на газ(общо 12 години) с изключени бензинови помпи,и по 6-9 месеца не съм включвал на бензин и когато ми потрябва само цъкам и всичко си е наред....чел съм за бензина това по нагоре из постовете но няма ядове ,сипвам бензин 1 път в годината по 10 лв. ей така за спорта да се запиша....имам и резачка и при нея не спазвам това правило и работи безотказно 6-7 години....с няколко думи колегите по нагоре са прави но не е толко фатално
"Колега, факт е че след продължителен престой бензина преминава и се видоизменя в Ацетон !(Я пак http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
) Ти с моторни триони не си работил майче !"
Майче , байче , тряя май да прочетеш това онова , защотото никъде не прочетох за катран и ацетон
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
или ше продължиш да изнасяш квартални лекции?
Ето още нещо за размисъл ... http://oil.hit.bg/oil5.htm
"Е ако го оставиш тоя бензин по магистралите, и регулатора на налягане в моното, а и по бензиновата помпа- обратен клапан и тнт да си стои след време - ще имаш ТОТАЛЕН БЛОКАЖ И ОТЛАГАНЕ НА КАТРАН ОТВСЯКЪДЕ !!!" .....това пак ли твоя майстор на резачки ти го каза?
"А в колата -здрава циркулация за да няма ядове !" Тая простотия направо ме довърши , значи бензина си старее , без значение циркулация ли има , или стои необезпокояван в резервоара
, стига с тъпи факти и примери подкрепени от приятеля на приятеля на неговия майстор на прахусмукачки , когато казвате думата ФАКТ , трябва с някакво доказателство да застанете до нея .Това , че бензина старее вече е ясно , като стареенето зависи от околната темперетура и температурната амплитуда , от вида на резервоара в който се съхранява (пластмасов , железен , алуминиев и бла бла ) , от присадките които съдържа и стабилизаторите , от добавките по наще хубави бензинджинийци и още други неща които псевдо-професорите не са и чували.
Та предлагам да не откриваме топлата вода през сифона и да си караме празниците
"Така че + от спиране на помпата е голямО --------------------- !!!!!" допълнение които повечето от сервизите за монтаж на АГУ пропускат да направят заради причината "Кат може Наньо да спи на рогозката , що да му оправям леглото" или недостатъчната компетентност по ел. инсталацията на помпата
"А зимата промените в температурата са жестоки за мотора- вижда се по течовете от охладителната система- фланците, гумените опръстени, метала се деформира много !" Верно ... баси ма*ката , не съм знаел , ама нали карам Еър куул
) Ти с моторни триони не си работил майче !"Майче , байче , тряя май да прочетеш това онова , защотото никъде не прочетох за катран и ацетон
Човек, явно при тебе практиката не важи !
Изобщо няма да се занимавам да ти упонирам, които иска може сам да се убеди в казаното от мен. И в нета има достатъчно инфо за това.
За Кетоните и за въглеводородите има инфо също и за преходните процеси.
Най простият метод за проба е като се остави бензин в шише от КокаКола !
Моят, твоя майстор,................. аз машините няма да си ги прецаквам заради литър стар бензин и Дървени "Експерти" ! Както и двигателят на колата не мисля да го "разтварям" със застоял бензин, за да пазя старата износена помпа за следващият собственик !
Виждал съм резачка пълна с едногодишен бензин- всички магистрали бяха разядени и мембраната на карба-Валбро беше стопена !!!!
Точно е на такива като тебе -Подигравачи ич не вярвам !
Ти, явно си търсиш забавления, но тук Темата е друга !
Явно ти практика в тази посока нямаш и нито термодинамичните процеси, нито температурните разширения и свиване на материалите не са ти ясни !
По добре недей да пишеш повече, като не можеш да помогнеш с адекватно мнение. Това което си написал не помага и на тебе ! Това е технически форум, а не Шоуто на Слави и Клоуни не се търсят тук !!!!
Мисля, че Модераторите трябва да разчистят .
Даже няма да си направя труда да чета цялото ти мнение ! Не си заслужава ! Зачетох началото и ................
До колегата kossis , отваря се на лични пък същото време изключил опцията да получава.. Относно съобщението ти .
1. Аз брат циганин нямам
2. Ти за шоуто и клоуните от личен опит ли знаеш
3. Ае ряскай ...
По темата , мога да кажа , че не я смятам за забавление , смятам за забавление това да гледам твоите "изказвания" които нямат нищо общо с истината и Фактите. Както казах когато някой говори за факти , трябва да има с какво да ги подкрепи , не само да разтяга ластици. Който е разгледал информацията която съм постнал на линковете е разбрал защо те опонирам , кви катрани , кви ацетони ..кви пет лева? Къде го видя това ? Нямам намерение да се занимавам с теб , така че повече не ми се обеснявай като ученичка , нито на лични , нито в темата. Ако имаш да кажеш нещо по нея го прави само когато си сигурен и го подкрепи с факти
. Клоунът в случая си ти и не смятам , че си ти човека който ще ми казва с какво имам опит и с какво нямам
Бръмчи си там с резачката на воля и повече не се обръщай към мен нито в темата , нито на лични което е особенно мишкарско.
След това освен като не си ми прочел мнението недей да коментираш!
3. Ае ряскай ...
. Клоунът в случая си ти и не смятам , че си ти човека който ще ми казва с какво имам опит и с какво нямам След това освен като не си ми прочел мнението недей да коментираш!
