VW GOLF 5- работещи перки на радиатора при студен мотор
tonichaka
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:45
Местоположение: Чирпан
Мнениеот tonichaka » Сря 25 дек 2013 17:16
здравейте,
СТАВА ВЪПРОС ЗА VW GOLF 5 2005, ОТ ИЗВЕСНО ВРЕМЕ КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПЕРКИТЕ НА РАДИАТОРА ,И ДВАТА ГРЪГА НЕ ПОКАЗВА ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ТАБЛОТО(ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПОКАЗВА ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА - 40 ПРИ РЕАЛНА +1 ,АВТОМОБИЛА Е С КЛИМАТРОНИК?
rudoni
Re: VW GOLF 5- работещи перки на радиатора при студен мотор
Мнениеот rudoni » Сря 25 дек 2013 18:04
неизправен датчик за външната температура или му е скъсан някой проводник,а може и нещо в буксата.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 25 дек 2013 18:40
Колата дизел ли е?И когато се пуснат перките случайно от ауспуха да излизат по-горещи газове от обикновенно
tonichaka
Мнениеот tonichaka » Сря 25 дек 2013 19:35
1.9tdi,перките се пускат винаги, даже и само на контакт пак си работят!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Чет 26 дек 2013 22:59
Управлението на климатроника е сдало багажа!При мен на 3-ката се получи същото, смених го и се оправиха нещата!Закачи го на VAG-COM да видите грешките! :th_up
Последна промяна от IvanMan на Пет 27 дек 2013 6:18, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
tonichaka
Мнениеот tonichaka » Пет 27 дек 2013 15:36
КОЛЕГА,НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ПЕРКИТЕ ПОСТОЯНО ДНЕС СИ РАБОТИ СЪВСЕМ НОРМАЛНО,ЩУРА РАБОТА
Последна промяна от IvanMan на Пет 27 дек 2013 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Използвай и малки букви, не само главни!
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 27 дек 2013 15:41
Кажи какъв е точно този Голф
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пет 27 дек 2013 15:43
Имах същия проблем на Caddy Life 2 TDi 2008г. След като я оставих на сервиз ми казаха, че някаква букса се била намокрила. Сега си бачка ОК.
tonichaka
Мнениеот tonichaka » Пет 27 дек 2013 18:52
VW GOLF V 1.9tdi pd 2005
tonichaka
Мнениеот tonichaka » Пет 27 дек 2013 18:57
Догодина ще я закачим за диагностика,благодаря на всички за мненията пожелавам Ви здрава и успешна 2014!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 27 дек 2013 21:00
Температурниия датчик на изхода на радиатора. Закачи я на диагностика и ще покаже.
