Висок разход Джета 1.6
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Висок разход Джета 1.6
Мнениеот icorainbow » Сря 25 дек 2013 20:14
Доста ти е разхода! Преди две години в оня студ -15С, -20С ми даваше до 14/100 за 6-7км и то със задръствания. Предполагам въздушния филтър си сменял, аз им давам макс 5000км пробег, последния път на толкова пробег и извънградско с един колега ми даде към 8.5-9, а обикновено е 7.5-8 със около 100км/ч. - говоря за маршрут София-Плевен-София и в двата случая. Друго, което се сещам е за филтърчето в газовия клапан да го видиш - там доста трупа прашец. Странно, че не пали на бензин. В смисъл дави ли се - преди ми правеше така и на мен, но проблема беше от полуавтоматичния смукач ( преди палене трябва да натисна педала на газта до долу, за да заработи смукача)палеше трудно и работеше едвам, за разлика от газ. И аз съм с PN, предполагам и при теб е карбуратор.
Весели празници!
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Сря 25 дек 2013 20:50
Между другото, сега като се сетих, като взех колата и гореше като ламя. Оказа се, че на делкото вакуума е бил заминал, предполагам, че и настройката на запалването като цяло е била сдала багажа, та да те питам само газта ли ти гледат. Като пишеш, че не пали на бензин, въобще центровката на бензин правили ли са я?
Morqka1234
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 7:20
Мнениеот Morqka1234 » Вто 14 яну 2014 8:29
Здравейте колеги,
имам малко нова информация за моята кола - засичах разхода като колата беше загряла.
Даде 10/100 градско, проблема обаче е , че обикновено карам на къси разстояние и винаги паля на газ( на бензин трудно пали )
Когато колата ми не е загряла и минавам под 10км посоката ми дава огромен разход над 16/100.
Като карам извън града пак по 10км и пак си ми дава такъв разход.
Загрее ли колата нямам никакъв проблем и разхода пада доста.
Дали може да се направи някак си да не харчи толкова като не е загряла?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 14 яну 2014 12:26
Да паркираш на голям баир и първите няколко километра да караш по инерция :Mr Green Fun
Ако откриеш друг начин всички ще ти бъдем много благодарни да го споделиш и с нас.
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Вто 14 яну 2014 13:13
ktamen написа:Да паркираш на голям баир и първите няколко километра да караш по инерция :Mr Green Fun
Колега, питам защото за първи път карам кола на газ ( така си я купих ) и ми е интересно.
Значи казваш , че този разход при по-малко от 10км пробег посоката е нормален?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 14 яну 2014 13:22
Ако двигателя загрява нормално,примерно след 2,3км провери ,къде е вързан изпарителя.
Най-добре към парното :th_up
Разхода е голям за 10км. в посока
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 14 яну 2014 14:44
И аз, и още няколко човека ти писахме, че е доста разхода. 10км не е малък пробег като за градско ( за 2-3км. моята загрява тъкмо да изключи смукача).
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 14 яну 2014 16:31
Много зависи колко е студено. Едно е студен двигател при +10гр и съвсем друго при -10гр.
При -10 и палене директно на газ и преход до 1км разхода ти ще е около 100л/100км.
Мисля, че колата ти си е добре, не я човъркай щото ще я развалиш.
Моя разход със същия двигател в София беше около 13л/100км при температури около 5 - 10гр и 16км в едната посока.
При -10гр разхода наближи 20/100 при същия маршрут. Двигателя изобщо не можеше да вдигне повече от 70гр заради включеното парно.
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 14 яну 2014 19:29
Колега, ами аз с моя ПН от младост до кажи-речи илиенци като ми беше скапана центровката зимата ми даваше 13 на газ, като си беше и студ, зимата 2008/2009, а и тамън бях взел колата и не я знаех много, после си беше 10/100 пак на същия маршрут, говоря барабар със задръстванията в Младост, Сточна гара, а и си загряваше добре, не смятам, че разхода на колегата е нормален. Даваше ми 14/100 през лютата зима 2011/2012 по мършрут Дружба - Мусагеница, при това с доста задръстване, а дистанция около 7 км. Не е зле според мен да си провери центровката, дали не е сдал багажа и вакуумът на делкото, въпреки че без него няма аванс и колата си чади и не върви много.
silent
Мнениеот silent » Сря 15 яну 2014 14:23
Аз видя ли 10на сто градско в София спирам да се интересувам от колата, от собственика и че даже и от себе си . Удрям го на пост и молитва и след като не видя резултат от това почвам да ГО псувам, че не стига че ме е създал леворък мухлю а и скапана "горяща" кола ми е дал да карам.....
