BORA, 131к.с. 2002, ASZ, шум при превключване на скоростите
- tischko
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 22:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: българско
Здравейте колеги, карам VW BORA, 1,9 TDI, PD, 131 к.с. 6-скорости, ASZ-мотор 2002 г. и имам следният проблем: Когато карам и превключвам скоростите се чува някакъв шум, все едно като при (сухо) стъргане на метал (диск в диск). Иначе скоростите си влизат без проблем и съединителят си е ок. Каква може да е причината? Някой имал ли е същият или подобен проблем? Благодаря предварително!
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: BORA, 131к.с. 2002, ASZ, шум при превключване на скорос
Това на всички скорости ли?Или само от първа на втора.
- tischko
Здравей FELIPE, това го прави на всички скорости. Когато карам и натисна само съединителя, този шум не се чува. Но когато превключвам, шумът се чува.
- crichton_g
- Регистриран на: Пон 07 яну 2013 1:12
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 2006
- Местоположение: Burgas
Маховик навярно
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
A нa място ,лесно ли влизaт скоростите?
- tischko
На място и в движение скоростите влизат без проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 61 госта
