голф3 1.8 ААМ проблем с температурата на антифриза
- dimitarsliven
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:25
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
- Местоположение: сливен
Re: голф3 1.8 ААМ проблем с температурата на антифриза
ако се закачи на компютър дали ще покаже точната температура или и него може да излъже датчика
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Компютърът взима информация от датчика. Каквото му подава датчикът, това показва. Като я закачиш ще сравниш само дали показанията на таблото и на компютъра са еднакви. Ако сочат еднакво грешно показание, значи датчикът е за смяна. Ако има разминаване в табло и компютър, значи таблото сочи грешно. Но това се прави след като си премерил реалната температура с термометър, за да имаш база за сравнение.
- dimitarsliven
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAM
а може ли термостата да отваря по късно
- ktamen
Как досега никой не се сети да ти препоръча да премериш температурата с истински термометър
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
